土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ HIGHLY压缩机更换制冷剂R134A
HIGHLY压缩机更换制冷剂R134A
发布于:2013-11-28 22:34:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人有一台highly(上海日立)的压缩机,TH420RV-C9EU 3匹双转子压缩机,铭牌上标注 的制冷剂是R22,由于客户的环境温度比较高,想换R134A制冷剂和冰熊的冷冻油,不知是否可行,在线等
全部回复(4 )
  • 深圳集雅
    深圳集雅 沙发
    有些教材提到在R134a系统内,若有矿物油或含氯产品,这些物体分别以盐或胶状体造成毛细管堵塞,但现时很多维修人员代换后认为情况良好,结果吵得不亦乐乎,我个人不主张矿物油系统更换为脂类油,除非有办法洗干净残留的矿物油。
    2013-11-29 20:41:29
  • xzb39
    xzb39 板凳
    sz26088761 发表于 2013-11-28 23:37 R134a虽然比R22更适应于温度较高的环境里,但其容积制冷量要比R22低很多,应该来说单位时间内的制冷量会减少 …因为我之前都没有做过这种双转子压缩机,我想问下直接更换制冷剂r134a和油,是否会影响压缩机寿命,或者导致堵塞,之前用丹佛斯的压缩机,用r134a替换r22效果很好。
    2013-11-29 10:48:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨制冷的新要求
质检总局(2013)61号
