土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下室抗渗混凝土基础底板下的防水层问题
地下室抗渗混凝土基础底板下的防水层问题
发布于:2013-11-28 16:12:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现在的建筑工程地下室越来越多,虽然地下室底板的防水问题已引起了各方的重视。但是在实际实施过程中出现的问题,我认为大家有必要进行探讨。
现在很多设计人员都会在防水混凝土基础底板下再设计一道防水层,BAC自粘防水卷材在最近的设计中就使用比较多。
有些设计人员会在防水层上设计一道50厚的C30细石混凝土保护层;这道保护层在平面是很好施工的,在立面处却很难施工;一般的设计图纸对于立面处防水层的保护层做法没有另外的说明。一般施工单位就不做立面处防水层的保护层了。
还有些设计人员没有在防水层上设计一道50厚的细石混凝土保护层;因为BAC自粘防水卷材有与混凝土结合(黏合)的原理,不设计保护层也有道理。
基础下的防水在理论上的作用很好,但是实际的施工效果却有很大问题;主要原因是防水层上的保护层被基础钢筋绑扎、安装时将防水层破坏了,使防水层失去了作用。主要还是抗渗混凝土自身的防水性能在起作业。
我见过多个工程都发生了这种情况:浪费了人力、资源,却没有起到相应的作用。我也建议过设计人员取消这道防水层;设计人员说这是强标规定的。
请大家就这个问题谈谈各自的看法吧
全部回复(8 )
  • kaidilakexiaozi
    我觉得背水面的防水层纯粹就是骗骗人的,只是为了验收能过才让设计弄一下,一般底板防水做不做影响都不大,都是靠砼的自防水,但是设计是必须要有的。很少有见过底板渗水的。侧面的是必须要做的,至于做哪种类型的,还是由设计来定。好像现在做水泥基的也蛮多
    2016-08-22 16:48:22
  • 富强168
    富强168 板凳
    对于地下水位线超过基底的情况,必须做!但常年地下水位在基底下的,真的就没必要了
    2014-06-02 08:44:02
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
桩基础改筏板基础,对土质哪些指标有具体的要求
桩基础改筏板基础,对土质哪些指标有具体的要求?请各位知道下。。。
