土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 屋面钢结构中庭处的防排烟系统
屋面钢结构中庭处的防排烟系统
发布于:2013-11-28 15:22:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
位于屋面的钢结构附近的防排烟风机,是在中庭侧面,按下面施工图纸做的话,就是直接在钢结构的那个平面处直接做百叶,但是这边钢结构的侧边距离中庭边沿还有一小段距离,如果百叶直接做在钢结构那边,会不会影响防排烟的正常使用?或者有没有更好的安装方法,求大师速速帮忙。。。。!!!!
全部回复(4 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    混凝土屋面开洞做到下面的侧面
    2013-12-01 07:38:01
  • 牛广人
    牛广人 板凳
    除了楼上说的,还有个办法,就是按总排风量计算,多加一两台风机也可,注意排烟口的距离不要大于30m。
    2013-11-29 12:21:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于前室加压送风的问题~
见图,左下角和右下角的前室要加压送风吗?有何依据?注:电梯不是消防电梯。
