土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 刚看到的岩土测试题,先发来做做,也不知道有没有用!
发布于:2013-11-28 14:56:28 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
2014年岩土工程师考试科目基础知识测试题1
1.对单桩竖向承载力而言,下列叙述不正确的是(  )。
  A.取决于土对桩的支承阻力和桩身材料强度
  B.一般由土对桩的支承阻力控制
  C.一般由桩身材料强度控制
  D.对于端承桩、超长桩和桩身质量有缺陷的桩,可能由桩身材料强度控制
2.有关确定单桩竖向极限承载力标准值的正确叙述是(  )。
  A.二级建筑物桩基应采用现场静载荷试验,并结合静力触探、标准贯人等原位调试方法综合确定
  B.三级建筑物桩基应根据静力触探、标准贯人、经验参数等估算,并参照地质条件相同的试桩资料综合确定。当缺乏可参照的试桩资料或地质条件复杂时,应由采用现场静载荷试验确定
  C.对二级建筑物桩基,如无原位测试资料时,可利用承载力经验参数估算
  D.采用现场静载荷试验确定单桩竖向极限承载力标准值时,在同一条件下的试桩数量不宜小于总桩数的1%,且不应小于3根,工程总桩数在50根以内的不应小于2根
3.混凝土桩进行桩身承载力验算时,下列(  )选项不正确。
  A.计算轴心受压荷载作用下桩身承载力时,混凝土轴心抗压强度设计值应考虑基桩施工工艺影响
  B.计算偏心荷载作用时应直接采用混凝土弯曲抗压强度设计值
  C.计算桩身轴心抗压强度时一般不考虑压曲影响
  D.计算桩身穿越液化层且受偏心受压荷载的桩身承载力时,应考虑挠曲对轴力偏心距的影响
4.桩身露出地面或桩侧为液化土等情况的桩基,设计时要考虑其压曲稳定问题,当桩径、桩长、桩侧土层条件相同时,以下四种情况中(  )抗压曲失稳能力最强。
  A.桩顶自由,桩侧埋于土层中
  B.桩顶铰接,桩端埋于土层中
  C.桩顶固接,桩端嵌岩;
  D.桩顶自由,桩端嵌岩
5.季节性冻土地基中的桩基,桩端进入冻深线以下的深度,不得小于(  )及(  )倍扩大端直径,最小深度应大于(  )。
  A.4d,2,1.5m
  B.4d,1,1.5m
  C.4d,2,2.0m
  D.2d,1,1.5m
6.刚性矩形承台群桩在竖向均布荷载作用下,下列(  )符合摩擦桩桩顶竖向分布力分布的一般规律。(注:N角、N边、N中分别代表角桩、边桩及中心桩上的竖向力)。
  A.N角>N边>N中
  B.N中>N边>N角
  C.N边>N角>N中
  D.N角>N中>N边
7.某工程采用泥浆护壁灌注桩,桩径为800mm,单桩竖向承载力设计值为4500kN,桩身混凝土按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-1994)规定不得低于下列(  )个强度等级。
  A.C15(抗压强度设计值fc=7.5MPa)
  B.C20(抗压强度设计值fc=10MPa)
  C.C25(抗压强度设计值fc=12.5MPa)
  D.C30(抗压强度设计值fc=15MPa)
8.大直径桩是指桩径为(  )mm的桩。
  A.>500
  B.>600
  C.>700
  D.>800
9.采用扩底桩时,桩底端直径D与桩身直径d之比,最大不应超过(  )。
  A.2.0
  B.2.5
  C.3.0
  D.3.5
10.桩端全面进入持力层的深度,对碎石土,不宜小于(  )。
  A.1d
  B.2d
  C.3d
  D.4d
  答案:1.C 2.D 3.B 4.C 5.B 6.B 7.C 8.D 9.C 10.A
由于看到一点,发一点,大家别嫌弃~~
【土木在线培训】
全部回复(4 )
  • xhjack001
    xhjack001 沙发
    不错----------
    2013-12-06 12:59:06
  • 刘刘旻
    刘刘旻 板凳
    不错,支持:)
    2013-12-05 15:35:05
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
【岩土工程师】如果基础不过是再战一年基础?还是去考二注呢?
自己专业去年过了结构基础,今年考的岩土基础,明年可以考岩土专业。由于自己专业限制,不能考结构专业,可以考岩土。但是岩土的基础成绩还没有出来,如果基础不过是再战一年基础吗,还是去考二注呢??
