土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废纸造纸废水处理改造工程竟然失败了!
废纸造纸废水处理改造工程竟然失败了!
发布于:2013-11-28 14:50:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  废纸造纸废水处理改造工程竟然失败了!我最近做了一个废纸造纸废水处理改造工程,根据行内提供及我做过类似工程的经验,我选择的生化处理工艺是:水解酸化+生物接触氧化;但是,结果是失败的!
  (1)处理量:5000m3/d;
  (2)水解酸化池:容积负荷-1.2kgBOD/m3.d(布水方式采用池底大阻力配水系统);
  (3)生物接触氧化池:水气比:1:30;水力停留时间约为13h;
  (1)水量:3000m3/d;
  (2)进水主要水质指标:CODcr-800-1200mg/LH-5.5-8;SS-200-350mg/L;
  (3)单元出水主要指标:
  水解酸化池出水:CODcr-700-900mg/L;DO-0.1-0.5mg/LH-6-8;SS-150-250mg/L;
  生物接触氧化池出水:CODcr-200-500mg/L;DO-0.7-1.2mg/LH-6-8;
(1)水解酸化系统去除效率勉强维持在10%以下,而且出水色泽与进水差别不大,仅有少量气泡溢出;
  (2)生物接触氧化DO提不上去(水气比达到1:60DO仍在0.5-1.2mg/L范围),生物膜挂上后又脱落,SV30(采用生物膜与活性污泥结合的生物接触氧化池)量维持在15-20%;
  (3)根据以上现象,原因可能在进水水质上;影响因素为废水中含有施胶剂和表面活性剂;这个厂采用的施胶剂是新产品即AKD施胶剂,功能类似传统的松香施胶剂,成分不同,主要以高分子物质为主,按照厂方提供的数据,排入废水中的量很少(万分之零点几),我估计实际含量绝对高出这个数据(无法进行测算,其生产工艺保密);
  目前,这个工程只支付了一半的工程款,合同中对进水指标,仅限制了处理量和CODcr等,排放指标为废水综合排放一级标准,目前生化系统达不到处理要求,厂方不愿再付款;这种结果,厂方不是不知道,他们希望用传统的工艺能够解决问题,这样投资省呀;其实把施工方和自己都害了!
  我发这个帖子主要是提醒行内朋友们,做类似的项目要当心,到处是陷阱呀!
全部回复(57 )
  • wangyueqi1212
    wangyueqi1212 沙发
    我也是来学习的
    2013-12-10 15:37:10
  • wangyueqi1212
    wangyueqi1212 板凳
    我怎么不增加土木币了?
    2013-12-10 15:06:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求指点:业主自己设计的养猪厂废水处理厂
  养猪厂废水处理图片,刚照的采用多级AO +挂膜  这个是业主自己设计的, 其实我建议用 厌氧消化+SBR  但目前池子已经建好  现在厂里主要工艺是 厌氧消化(沼气发电) + A +O + A + 挂膜 + A + 挂膜 + 沉淀  这个养猪厂 日处理水量600吨  其实他们没有运行人员 ,设计多级AO 主要是为了方面,节省人力 上图片  先来张可爱 小猪  养猪厂的猪圈{:2_80:}
