土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有个CAD问题,急~~~希望高手能指点下
发布于:2007-09-21 13:46:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我想问一下
我是在模型空间里面画图!然后在布局里面调好比列做后面的处理!比如文字说明,标注那些!
我想问的是在布局空间里面标注的时候,如果你拾取的点是模型空间里面的图形上的点那它显示出来的数字是实际数字而不是模型空间的数字!!不要说是改标注比列了~~因为我画的时候一个图框里面我的视口比列都是不一样的!我说的那种是不管什么比列只要你拾取的点是模型空间里的图!那标注的时候显示出来的数字都是实际的!!!个人觉得这种方法节约时间!这样你就可以只用一个标注了,什么都不改,直接点就是!!而且打出来的图标注大小那些都是一样的!!我也是在不知不觉中用过!!但后来在这样画的时候就不行了,希望有高手指点下!!
全部回复(6 )
  • zilangzl
    zilangzl 沙发
    我还以为终于有人回答我这个问题了~~
    :Q
    2008-10-22 11:27:22
  • rsrfy
    rsrfy 板凳
    不会布局,哈哈~~
    2008-10-21 21:12:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问怎么制作线型?
比如说消火栓线用线间隔一段设一格字母X,雨水用Y,谢谢。
