这是一份不可多得的好贴!看看也不会吃亏~没有好处,但也不会有坏处!是不?再说!这绝对实至名归啊!告诉大家更多的经验之谈~~
一.多带参考资料
专业考试有相当部分内容不在四本教材上,一般会在给排水手册和三废手册上,有些竟然是原题,据说在07年也有一些直接原题。事实证明如果带齐资料第一天多考8分,第二天多考4分是很轻松的。比如复习教材上工业废水的内容不多,但第二天案例考试出题很细,教材上没有但三废手册废水卷上很容易找到(可惜我当时没带这本)。再比如,第一天考试固废中至少有两个多选教材中没有,三废手册参照目录直接可翻到。
二.考试时间非常紧
第一天考试没做完的很多,第二天就更多了。第一天来不及翻书,第二天案例根本来不及打草稿,直接写在试卷上,即使这样时间也不够。总之第一天考试还是要把几本复习教材复习透,有一部分知识点能不翻书时间就可以省一些时间。根据今年的情况看,我个人感觉第二天专业案例解答过程老师阅卷判卷标准是很松的,所解答过程直接写在试卷,不打草稿就可以省些时间。
考试时间这一点和基础考试完全不同,基础考试时间非常充裕,大家要有思想准备。
三.重视复习教材第三册
专业考试第三册中考到的也不少,虽然我通过的分数还不低,但是在第三册上还是丢了不少分,当时我复习时主要复习第一册和第二册,认为第三册都是标准规范考得少,但事实不是这样。
最后说一点,每年出题都在变,去年的经验今年不一定都对,基础扎实,认真复习才是最根本的。
注册环保工程师非水专业通过10个小经验:
1.考试不放弃,两天很长的时间,所以体力要很好,要平时锻炼身体。
2.审题一定要清楚,四本书上的样题说的是不定型选择,但是在试卷上出的题是多选,也就是至少有两个答案。(这可能害了不少人第一天的分数偏低)。
3.大气的重点是除尘、脱硫、脱硝、和一些燃烧计算,还有工程实践中的经验,仔细看马广大的大气污染控制工程应该没问题。
4.非重点是吸收和吸附,中间的传质等几乎没有考
5.多带一些自己熟悉的手册,有时出的题,就是原题,比如今年一道风机和管道连接的图形选择题,如有印象立刻可以得2分。
6.第一天专业时水的题是很难的,可能是论坛里有人说的,考水的人多,所以水的题应该难一些来控制通过率。
7.试题里面有错题,08年噪声的一道题是多选题,但是只有一个答案是对的,所以遇到这样的题,不要浪费时间。
8.噪声的试题相对来说比较死,学会可以多得分,知识也比较简单,如果是考固废和大气的一定要重视。
9.固废系统的复习几遍应该就能拿到合理的分数,因为相对来说固废是最简单的。如果你水、气都不好,那你一定好好准备考固废。
10.辐射几乎不用看。去年好像只有一道题。
注册环保工程师
返回版块3.58 万条内容 · 187 人订阅
2014年环保工程师《专业知识》练习题(1)2014年环保工程师《专业知识》练习题1、使用旋风除尘器净化含尘浓度(标准状态)C=45g/m3的含尘气体,在正常运行时除尘器的总效率为90%,在不正常运行时,有10%的漏人风量,这时除尘器的通过率为正常运行时通过率的2倍。则在不正常运行时,除尘器的出口含尘浓度(标准状态)为( ) A.4.09 g/m3 B.8.18 g/m3 C.3.26 g/m3 D.6.52 g/m3 答案:B
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1396407181904
沙发
总之一句话,什么都要会,谢谢楼主分享
2014-04-02 11:07:02
zhaojizhu
板凳
脱硫施工全套图纸 18002059560
2014-03-27 00:54:27
加载更多回复 举报
