土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铜管热水暖风机的实际使用
铜管热水暖风机的实际使用
发布于:2013-11-28 13:33:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
铜管热水暖风机在在散热材质与其它钢铝翅片材质或者是钢管钢片热镀锌翅片材质的相比较下,传热系数增加,散热器效果优越。适用于热媒为低温热水。
其中最为代表性的铜管热水暖风机是TLS型暖风机,TLS型水暖风机是由铜管串铝片散热器与低噪音轴流风机组成,采用液压涨管及二次翻边等先进工艺制造;铜管热水暖风机经过热工性能试验,性能稳定可靠;水暖风机是以55℃-75℃的低温热水为热媒;
在铜管热水暖风机用于厂房采暖时,其安装方式和保养如下:
1. 安装前应检查铜管热水暖风机的完好性,擦去防锈油脂;
2. 支架支撑靠壁式安装;
3. 工作前先检查散热器及其供、排水管路的密封情况,调节装置的灵活程度,发现故障及时处理;
4. 工作前,要排净散热器管中的冷却水和混合气体,经过预热5-10分钟后,再送风工作;
5. 铜管热水暖风机应保持清洁,利用压缩空气吹除散热器翅片及散热器各部位的灰尘;
6. 热水作为热媒使用时,所用水必须经过软化处理,以减少水垢的产生;
7. 铜管热水暖风机工作2-3年后,进行清洗散热器的内腔;
8. 散热片若被碰撞倒片,应用手工校正,以防通风阻力的增加;
9. 停止供热季节,应使水暖风机管路系统内充满水,以减少腐蚀。
相对普通的GS型水暖风机,铜管热水暖风机的热效率高是不容质疑的,弥补了低温热水采暖的不足和减低热损失。
版权所有:西门机电,转载请注明。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
太阳能采暖将破解“供暖性雾霾”之困
今年与往年不同,随着供暖季的到来,雾霾成了人们心中的阴霾。近日,在中国北方空气污染严重的城市石家庄,一场关于太阳能跨季节储热采暖应用的技术的研讨会,正在试图为破解“供暖性雾霾”寻找答案。会议在石家庄河北经贸大学召开,同期,2万吨级我国最大太阳能跨季节储热采暖项目在这里刚刚落成。该项目由国内太阳能上市企业日出东方[1.52% 资金 研报]旗下四季沐歌太阳能总体设计,如果以这个太阳能蓄热系统15年的运行寿命计算,扣除非采暖季的热能损耗,这个项目可减少2.7万吨二氧化碳排放,节电7000万度,节约标准煤近1万吨,这相当于一个1000亩森林净吸收二氧化碳的量。
