土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵冷热联供在啤酒加工中的应用
空气源热泵冷热联供在啤酒加工中的应用
发布于:2013-11-28 11:09:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
啤酒已经成为居民日常饮用饮料,其加工工艺中需冷需热的环节也比较多,采用传统的制冷制热设备能耗比较高,下面就热泵在啤酒加工工艺中的应用进行简单介绍。
在很多产品生产加工工艺流程中,有的生产加工工艺需要先加热,然后再降温,而有的生产加工工艺过程中有些地方需要热量,有些地方需要冷量。传统工艺中,加热和制冷是分开的,一般加热靠锅炉和用电,制冷靠冷机,能量利用率低。采用芬尼克兹冷热联供机组可实现冷热量互补,可使能源最大化利用,为客户节省能源开支、节能降耗。
下面介绍芬尼克兹冷热联供机组在啤酒加工工艺过程中的解决方案。
图2:啤酒加工工艺示意图
啤酒加工工艺中,糊化和煮沸过程中需热量,在发酵前需要冷量。冷热联供机组的热源侧吸收啤酒 “ 冷却 ” 过程中的热量为 “ 冷却 ” 工艺过程提供冷量,吸收的热量通过冷热联供机组使用侧的高效换热器释放到需热的 “ 糊化 ” 和 “ 麦汁煮沸 ” 两个工艺过程。同时,多余的冷量可用于冷却发酵前的麦芽汁和降温工作环境,多余的热水可以用于设备清洗和消毒。 222.jpg
冷热联供机组的特点:
①、运行范围大,可使用在中国范围的各个气候区(环境温度:-20~43℃ ;出水温度:30-85℃ )。
②、智能控制,大大减轻操作人员劳动强度,可以一人同时看管过个工艺过程,节省人员管理开支。
③、采用高温热泵专用零部件,运行安全、稳定、故障率低。
④、控制精度高,控制精度可达到 ±1℃ ,满足工艺加工控制要求。
⑤、加热冷却速度快,直热式冷热联供机组可实现0秒出85℃ 的高温水。
⑥、运行成本低:
在环境温度20℃ ,把10吨水从15℃ 加热到80℃ ,不同设备运行情况对比:
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
毛细管网水空调应用 是福?还是祸?
如今北京一纸令下大力治理空气污染工作,并且重金治理,空气PM2.5被人们越来越关注,为此中央电视台焦点访谈栏目2013年9月8号专门报到了一个新型的节能神器-毛细管网水空调,所以一个新的水空调最近越来越被人们了解,被人熟悉,被人接受,开始应用,这个空调系统夏天供冷就16-18°冷水就能解决,而风机盘管要7°冷水,毛细管网供暖进水温度在29--32° 确实够低温,节能确实得到了巨大的改善,但是未来的空气源热泵发展如何,会不会解决燃煤锅炉的烟尘污染又出现其他的污染?地源热泵开发条件是否允许?传统燃煤集中供暖非常的普遍在改善这些传统设备 会有相当大的资金投入,小编个人认为为决雾霾值得,但是有可能前期会导致供暖价格上涨,期待中。。。。
