土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 反渗透设备蒸馏法及注意事项指南
反渗透设备蒸馏法及注意事项指南
发布于:2013-11-28 10:45:28 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  反渗透设备蒸馏法及注意事项指南
  反渗透设备是阻垢剂添加的不适当,高剂量可能导致污染,低剂量可能导致结是分析进料液、盐水和产品液的无机成分,总有机碳(TOC)、浊度、pH值、TDS、总悬浮固体(TSS)、SDI和温度,反渗透系统出现故障会导致脱盐率的下降和产品水量的降低,则可能是污垢或水垢产生的常见现象。
  可以通过反渗透设备的清洗反渗透系统来解决问题反渗透系统机械问题主要是O形圈的损坏、盐水密封的损坏、泵的损坏、管道和阀门的损坏、不精确的仪表等。反渗透设备反渗透系统化学问题一是酸添加的不适当,反渗透设备高剂量的酸会损坏膜或引起基于硫酸盐的结垢,低剂量会导致碳酸盐或基于金属氢氧化物的垢或污染。
  反渗透设备的系统技术特色
  反渗透设备控制器对水流采取自吸式控制,处理前后的水压保持不变,保证用水高峰期用户用水量的稳定。外观精巧:根据不同用户要求的使用空间条件,可将系统进行多台并联或串联,以增加产水量,或进一步提高出水水质。机身结构的专利设计保证了大流量、稳定水压、直流式即时处理功能。食品级玻璃钢桶符合未来家庭用品的独立、个性、环保需求。水处理自动控制器特有的自动维护功能,可定时恢复整个系统净水效能。因此,反渗透设备系统具有长期、持续、稳定的净化能力,无须频繁更换滤芯极大的降低了运行成本。
  反渗透设备超滤是一种利用膜分离技术的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。反渗透设备可以有效清除水中的氯.重金属细菌、病毒、藻类以及固体悬浮物,后置活性碳理将进一步除去中的各种有机物,使处理后的水清澈洁净、无菌。
  1、软水器:为防止钙镁离子结垢,反渗透设备可加软水器对其预先去除,另外软水器也有除铁、锰的效果。
  2、保安过滤器:正常情况下,反渗透设备在反渗透水处理设备中,都会选择用孔径为5um的PP滤心反渗透膜前面的最后一道屏障,它可以截流水中所有粒径在5um以上的各种杂质。
  3、石英砂过滤器:对于悬浮固体,一般在反渗透前,用砂滤或多介质过滤器就可充分去除;粒径小的悬浮颗粒和胶体最容易造成膜的污染,胶体的粒子很小又带有电荷,反渗透设备用过滤方法难以去除,通常加凝聚剂的方法使胶体粒子凝聚成胶团,再通过石英砂过滤这种胶团就很容易去除效果。
  4、活性碳过滤器:其主要作用是部分地去除水中的有机物,反渗透设备吸附水中所含的余氯、异味、农药和砂滤未除净的胶体等物质。
  反渗透设备的初次使用注意
  反渗透设备应放在通风处,防止潮湿,避免阳光直射,远离暖气。应距离墙面15公分左右不应将反渗透设备放在靠近贵重家具及其他家用电器的地方,以免溅水损坏物品。反渗透设备放置必须平稳,以防机器产生噪音。 初次使用反渗透设备时,应用清水对反渗透设备各容器及管路进行清洗,然后旋开排水阀,待排完机内余水后拧紧排水阀。反渗透设备加上大瓶水后,打开热水龙头,有水流出后方可插上电源、打开加热开关,避免干烧,延长机器寿命。
  反渗透设备长时间停用,请关闭机器开关并将电源插头拔下,然后旋开排水阀,排完机内余水,再拧紧排水阀(排水过程中请注意热水烫伤)。搬运机器要轻拿轻放,搬动压缩机制冷的反渗透设备时,应尽量保持直立移动,若要倾斜时,其倾不得大于45度,且搬运后要静止一段时间后,方可工作。夜间不使用时最好断开电源,即可节约能源又可确保无人使用时的安全。机器在使用过程中,建议根据具体情况3个月左右清洗消毒一次,使用一年,反渗透设备可请专业维修人员对聪明座及内胆进行清洗。 反渗透设备软化法是指将水中硬度去除或降低一定程度的水。
  水在软化过程中,只是软化水质,而不能改善水质。反渗透设备外观确定以后,下一步是通水试验检查后,检查冷胆、热罐排水管的胶塞是否牢固,有没有卡环卡牢胶塞。水处理系统由预处理系统、精处理系统、后处理系统三大部分组成。
  反渗透设备蒸馏法是指将水煮沸,然后收集蒸汽,使之冷却和凝结成液体。反渗透设备蒸馏水是极安全的饮用水,导柱根部容易脱出或折断。瓶装水注入水箱后,不按反渗透设备下水龙头,水龙头不应出现滴水现象;国外的净水器没有磁化功能的要求,因为磁化水不属于净水的范围,而是属于医疗方面的问题。
全部回复(4 )
  • k3678593
    k3678593 沙发
    感谢楼主,学习了!
    2015-03-09 21:43:09
  • qq_1425778139934
    谢谢分享,学习了
    2015-03-09 08:39:09
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
WKB-80罗茨风机图纸
图纸简介: WKB-80罗茨风机图纸,安装尺寸,简图,需要的自己下 投稿网友: wonder57 上传时间: 2013-11-27 图纸省份: 请选择省份
