土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:正常泄露电流在潮湿情况下是否会增大?
在设计时按手册估算正常泄露电流,
但是如果在潮湿天气下雨雪浸泡电缆,
是否会造成泄露电流增大,
引起漏电保护器非正常跳闸?
全部回答(1 )
  • lesonlee
    個人觀點-僅供參考~
    一般環境濕度會降低絕緣程度~
    球間隙之放電校正就會依大氣濕度做參數修正~
    但一般電纜在定型試驗(type test)都會做感應放電電壓
    (其實就是測其容抗量)
    故合適的纜線不應該造成樓主所說的跳脫才對~
    2013-11-28 12:57:28 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
