土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构中的长细比问题
钢结构中的长细比问题
发布于:2013-11-28 09:03:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有设计一个钢架,焊接在天花板上,用来固定管道。管道离天花板有6米多高,现在钢架的设计见下图。左右2条腿用的是125H型钢,钢架分上下两部分,这两部分是独立的用螺栓锁起来的。现在的问题是如果这2条腿的长细比按总长(L1+L2)来算的话应力比过不了;如果L1,L2能分开计算长细比的话就没问题。 所以我想请教大家像这种情况,上下两部分钢架的长细比能分开计算吗?
全部回复(19 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    按你的描述应该吊架,这个截面按拉杆计算的话长细比肯定满足的!稳定不是问题!天花板上埋件要嵌固好!
    2015-10-29 08:19:29
  • hhh715095689
    hhh715095689 板凳
    你可以分三段验算,有钢梁隔开的就可以分开算计算长度
    2013-12-11 19:15:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢格栅板图集,顺便请教个问题
讨论个问题,大家在设计中可能也会遇到,10.1.6中的设计荷载是不是偏大,或者那本规范上有专门规定?
