免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋干管一般使用法兰连接,管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净。采用3...喷淋干管一般使用法兰连接,管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净。采用3~5mm的橡胶垫片,紧固螺栓应先紧固最不利点,然后依次对称紧固;法兰接口一般安装在容易拆装的位置。问:橡胶垫片为什么要实用3mm~5mm厚的?厚度过大或者过小都有什么影响;为什么紧固螺栓要首先紧固最不利点?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
w8753094
沙发
很明确告诉你,你说的这种功能基本无法实现
2016-01-28 17:00:28
lw0467
板凳
如果没有控制的主机,不需传递起火信息,只是在起火时行简单进行防火分割,可以@@@
2014-09-23 19:58:23
加载更多回复 举报
