土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋受拉钢筋锚固要求比受压低吗
植筋受拉钢筋锚固要求比受压低吗
发布于:2013-11-27 21:44:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
GB50367-2006 <混凝土结构加固设计规范> 12.3.1条:按构造植筋时,受拉钢筋最小锚固长取max【 0.3la;10d;100mm】,受压钢筋最小锚固长取max【 0.6la;10d;100mm】,是不是说“植筋受拉钢筋锚固要求比受压低”,想来不大对劲,求指点.
全部回复(29 )
  • levmne
    levmne 沙发
    查了一下资料,规范的宣贯里面提到了这个问题,原文如下:
    试验表明:受压钢筋只有在达到一定埋深后才能持力,其原因在于靠近混凝土表面的浅层区为受压劈裂区。钢筋对混凝土产生类似尖锥的劈力作用,致使该区混凝土对植筋受压承载力没有贡献,即:其有效埋深小于锚固深度;而受拉钢筋则没有这个问题。
    这个解释尚有2个疑问:
    1.既然是按构造要求植筋,受力应该不大,不至于导致受压导致混凝土劈裂,受力(非构造)应该按15.2.3(GB50367-2013)条确定。
    2.现浇钢筋混凝土结构的受压区和手拉区的锚固,受拉区大于受压区。现浇结构就不存在局部劈裂?
    2020-09-15 16:49:15
    赞同1
  • 雷文柏
    雷文柏 板凳
    xiaolizi0913 发表于 2013-12-15 12:30 楼主问题进展咋样?期待您早日解决。一起努力啦未有进展:L
    2013-12-15 18:01:15
    赞同1
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
亲们,请帮看下这个如何,安不安全
