土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉]蒸汽锅炉软水处理器的控制方法??
发布于:2007-09-21 12:01:21 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
现有如下情况:
锅炉房内有10T蒸汽锅炉2台,6T蒸汽锅炉1台,全自动钠离子软水器软水处理量设计30T/h,流量控制双阀组双罐型。锅炉房设计原水加压泵1台,流量30T/h,扬程为30m,(根据原水压力启停,市政水压力低于2公斤压力启动,压力达到4公斤停止运行),现在发现问题:原水加压泵反复启停。是水泵不匹配还是控制有问题?请高手指教下改怎么配置才行!急~~~
全部回复(3 )
  • yezhuoping
    yezhuoping 沙发
    但是市政水总是不稳定的啊
    2008-05-22 11:03:22
  • xuehong11
    xuehong11 板凳
    加压泵选用的扬程有些大,软水器要求进水压力不小于2kg/cm2,因此选用加压泵的扬程=(2-室外市政压力)x1.1就差不多了。试想:如果市政压力为1.5kg/cm2,加压泵扬程为30m,此时泵出口为4.5kg/cm2,岂不是泵反复启停(当水泵为定速泵时)
    2007-09-26 13:26:26
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
[燃气]室外燃气工程预算
小弟要作一个室外燃气工程的预算,但因为是第一次作燃气工程,所以想了解下有什么要注意的地方。哪位大侠要是能给一份完成的预算书,感激不禁。能给一些指教也是好的。
