土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样算重复设置水封么?
这样算重复设置水封么?
发布于:2013-11-27 16:03:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在排水横支管的远端接洗脸盆,下面带水封,与其相连的横支管上用自带水封多通道地漏,请问这样的话洗脸盆算不算是重复设置水封了?
全部回复(7 )
  • bj2574
    bj2574 沙发
    要看多通道地漏本身是否是共用水封,若是,脸盆那里就可以不要设置水封了。否则,脸盆那里还是要设置水封的。多通道地漏的最大特点是可以解决补水问题,提高地漏水封抗蒸发的能力。
    2013-12-21 00:31:21
  • 马戈
    马戈 板凳
    多通道地漏本身就是补水型的,脸盆那里应该没必要设置了
    2013-12-04 19:51:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
pph管插入式热熔连接方式
pph 管插入式热熔连接方式是借助于一个加热器将管子和管件插接,加热到熔接温度,然后连接。此种方法用于二根管子之问的连接是通过一个管件,比如套管、弯头、三通等实现的。为了保证连接强度,熔合面积需要大于管子截面积 5 倍以上。 pph 管插入式热熔连接过程如下: (1) 对要熔接的管子末端进行倒角,以保证管子可靠地进入加热套内。并对要熔接的部位用浓度≥ 95 %的酒精彻底清洗。
