土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气壁挂炉相关介绍
燃气壁挂炉相关介绍
发布于:2013-11-27 15:56:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃气壁挂炉相关介绍
[size=10.5000pt]1、壁挂炉的耗电量有多大?
壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在 100~200W 之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。
2 、家里使用燃气壁挂炉危险吗 ?
燃气壁挂炉在欧洲已有 40 年的使用历史,技术已很成熟。设备可放心使用。
[size=10.5000pt]3、壁挂炉结垢现象?
在保证采暖系统密闭良好的情况下,采暖系统初次注入的水量一定,产生的水垢微乎其微,不会对采暖系统产生危险。
4 、壁挂炉内的卫生热水和采暖热水发生混合吗 ?
壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。
5 、为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在壁挂炉系统内加防冻液吗 ?
壁挂炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。
正确的防冻措施应该是:
1) 家中短时间 ( 一周以内 ) 无人时,可将壁挂炉温度设成最低,这时壁挂炉将以最底温度运行 .
2) 家中长期无人时,可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在操作之前要充分考虑室内其他管路,如选自来水管绝对不会冻结。否则请不要关闭壁挂炉,应保持低温运行。
6 、使用同轴烟道有什么好处 ?
节省室内空间、提高燃烧效率。
7 、壁挂炉内的膨胀水箱的作用是什么 ?
吸纳密闭系统内的水因温度发生变化而产生的膨胀量,保持系统压力稳定。
8 、燃气壁挂炉都有哪些安全保护装置 ?
过热保护、缺水保护、燃烧故障保护、系统超压保护、排风安全保护、缺气保护、防冻保护、水泵防抱死、断电,断气自锁保护等几十项防护功能。
9 、燃气壁挂炉采暖系统允许的最大水容量由哪些因素决定 ?
壁挂炉内膨胀水箱的有效容积的大小决定系统内允许水容量的大小。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?
家用电地暖有两种铺设:干式铺法、湿式铺法。下面给大家做个比较,看看价格地暖用哪种铺法比较好! 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。 湿式地暖需要做水泥回填。湿式地暖是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把发热体包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定发热体的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布,减少出现局部过热或过冷的情况。
