土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 双梁桥式起重机的一些资料,有需要的来看看吧!
发布于:2013-11-27 15:10:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
双梁桥式起重机是横架于车间、仓库和料场上空进行物料吊运的起重设备。由于它的两端坐落在高大的水泥柱或者金属支架上,形状似桥。桥式起重机的桥架沿铺设在两侧高架上的轨道纵向运行,可以充分利用桥架下面的空间吊运物料,不受地面设备的阻碍。它是使用范围最广、数量最多的一种起重机械。
双梁桥式起重机的简介
1.双梁桥式起重机操作室分为开式、闭式、保温三种。
2.双梁桥式起重机操纵室平台入口分为侧面、端面、顶面三种。
3.双梁桥式起重机分为室内、室内两种。订货时应注明工作环境的最高、最低气温及电源种类等技术要求。
4.增加了超载限制器、大屏幕显示器及各种保护装置,进一步增加了使用过程中的安全性。
5.双梁桥式起重机一般都采用的空中操作方式,他与其他的地操起重机有所不同。空操就是在起重机下面有一个单独的小型的操作室,而地操则是操作人员拿着遥控操作。
双梁桥式起重机应用
双梁桥式起重机是现代工业生产和起重运输中实现实现生产过程制动器 点击放大机械化、自动化得重要工具和设备。所以双梁桥式起重机在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头以及物流周转等部门和场所均得到广泛的运用。
安全检查规范
双梁桥式起重机的安全检查为了保证桥式起重机的安全运行,在起重机运行期间需进行一些安全常规检查,检查项目及要点如下:
(1) 起升高度限位器、行程限位开关及各联锁机构性能正常,安全可靠。
(2) 各主要零部件符合安全要求:开口增大小于原尺寸的15%,扭转变形小于10%;板钩衬套磨损小于原尺寸的50%,板钩心轴磨损小于5%,无剥落、毛刺、焊 补。吊钩挂架及滑轮无明显缺陷。钢丝绳表面钢丝磨损、腐蚀量小于钢丝直径的40%,断丝在一个捻距内小于总丝数的10%,无断头,无明显变细,无芯部脱 出、死角扭拧、挤压变形、退火、烧损现象。钢丝绳端部连接及固定的卡子、压板、锲块连接完好,无松动,压板不少于2个,卡子数量不少于3个。卷筒无裂纹, 连接、固定无松动;筒壁磨损小于原壁厚的20%;安全卷不少于2圈,卷筒与钢丝绳直径比例符合要求。平衡轮固定完好,钢丝绳应符合的要求。制动器无裂纹, 无松动,无严重磨损,制动间隙两侧相等尺寸合适,有足够的制动力,制动带磨损小于原厚度的50%。
这是双梁桥式起重机的图片,仅供参考。
全部回复(10 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-09-26 07:01:26
  • chenghx
    chenghx 板凳
    楼主,有没有这个的电气接线图。
    2016-09-25 16:49:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
机器人中厚板焊接系统产品应用
机器人中厚板焊接系统找广州米多机器人有限公司与库卡KUKA机器人, ABB 机器人,安川 Motoman 莫托曼机器人, IGM 机器人等携手合作,提供库卡机器人中厚板焊接系统集成等众多工业机器人自动化系统集成产品。 广州米多机器人有限公司是华南地区技术领先的工业机器人系统集成商,致力于机器人自动化系统集成产品销售,技术研制、产品开发、方案设计、技术服务等。我们机器人生产线自动化以及维护等方面技术雄厚,业务覆盖全国,能为客户带来一整套高效的KUKA库卡中厚板焊接自动化解决方案。
