土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 铝合金门窗保养方法
铝合金门窗保养方法
发布于:2013-11-27 13:06:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  家家都有门窗,时间长了之后容易出现一些小问题,那如何来进行保养呢?
  怎样保养维修门窗?
  有家就有门窗,门窗用久了或多或少都会出现一些问题,比如:有门窗渗水的、有门窗拉不动或打不开的、还有严重变形的。请不要少视这些问题,往往您觉得是小问题,却会给安全留下隐患。
  任何东西只使用不保养,在牢固的东西也会渐渐损害,所以我们要学会保养身边的东西,现在我们就来看看门窗的保养方法。
  第一,不要在门扇上悬挂过重的物品且避免锐器磕碰、划伤。开启或关闭门扇时,不要用力过猛。
  第二,不要用湿手开启门锁,或将腐蚀性溶剂溅到木门及门锁上。开启门锁或转动门锁把手时,不要用力过猛。合页、门锁等经常活动的五金配件,发生松动时要立即拧紧。门锁开启不灵时,可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯末等润滑物进行润滑。
  第三,擦拭玻璃时,不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内,以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛,以免玻璃损坏伤及人身。玻璃破损后务必请专业人员进行维修。
  第四,清除木门表面污迹时(如手印),可采用哈气打湿后,用软布擦拭。硬布很容易划伤表面,污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污后,立即擦拭干净。木门的棱角处不要经常磨擦,以免造成棱角处饰面材料褪色破损。在清除木门上的灰尘时,不使用软棉布擦除时,可采用吸尘器进行清除。为保持木门表面光泽和使用寿命,应定期进行清洁、除尘,可使用木制装修产品专用的养护液对其表面进行养护。
  如何保养塑钢门窗?
  塑钢门窗正以优雅的姿态走入千家万户,如何保养好安装后的成品门窗更值得我们消费者关注。
  1、当组装厂门窗安装队完成门窗安装后,由于墙壁装饰人员的不小心,经常会出现填充发泡剂厚薄不均匀或粘涂在塑钢门窗上,有时,顽固的痕渍也存在着。此时,我们可以:A、用铲刀将填充处凸处部位铲平,用砂纸打磨平整。B、若有涂漆装饰的,可用相同颜色的涂漆对铲平处进行处理。C、用水擦洗型材表面,去除一般灰尘。D、用白色绵纱沾上醋酸乙酯擦洗顽固痕渍,再用水擦洗。2、塑钢门窗优点之一是基本勿需维修,但考虑到有许多塑钢门窗型材选用不当或加工质量较差,所以建议用户最好半年至一年检修及保养一次。一般检查以下五个方面:A、门窗框、扇的型材焊缝有无裂纹。B、门窗扇有无明显的变形、翘曲、平开扇下垂。C、检查密封条、皮条是否有收缩、变形、有空隙。D、五金配件有无破裂、损坏、紧涩。E、排水孔是否通畅。
  怎样保养铝合金门窗?
  1.使用铝合金门窗,推拉动作要轻,发现有困难不要硬拉硬推,应先排除故障。积灰、变形是铝合金推拉困难的主要原因,要保持门框清洁,特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。
  2.清洁时,人不要踩到铝框上,也不要推拉框做支撑。
  3.铝合金门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂擦拭,不要用普通肥皂和洗衣粉,更不能用去污粉、洁厕精等强酸碱的清洁剂,严禁与酸、碱、盐等类物质接触。
  4.雨天过后,应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框,特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久,摩擦力增加,可加少许机油或涂一层火蜡油。
  5.应经常检查铝合金框架的连接部位,及时旋紧螺栓,更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等铝合金门窗的易损部位,要时常检查,定期加润滑油保持干净、灵活。经常检查框架的连接部位,紧固松动的螺丝。
  6.密封毛条和玻璃胶封是保证门窗密封保温的关键结构,如有脱落要及时补修,更换。
  文章来源于 中国铝管交易网(专业 铝管行业网站,主营 微通道铝扁管)
全部回复(3 )
  • lvluotengman
    lvluotengman 沙发
    谢谢楼主,学习学习
    2013-11-29 17:44:29
  • lvluotengman
    lvluotengman 板凳
    学习了,谢谢lz
    2013-11-29 17:43:29
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
色母粒年会畅谈成就与未来
  9月24~26日,2013年全国塑料着色与色母粒技贸信息交流会在湖南张家界召开。数百家国内外色母粒及其上下游企业的代表汇聚一堂,共同庆祝年会成功举办20年。  中国染料工业协会理事长王擢指出,20年来,我国色母粒行业从小到大、从弱到强,显示出强劲的发展活力。当前,在全国产业结构调整的大背景下,色母粒行业要抓住调整的机遇,主动适应形势的变化,加大产品和技术创新力度,主动出击国际市场,实现新的发展成就。
