土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这是无缝钢管吗?
因为是刚接触建筑给排水,对有些材料很不熟悉。现场中碰到消防管159*4.5,有人坚持说是碳素结构钢无缝钢管(热轧),但里面明明有条缝啊,见图,象是焊接钢管,到底应该是什么管呢?无缝钢管一定是没有缝的吗?请高手帮忙解答下。
全部回答(14 )
  • cmsgdarch
    无缝钢管,顾名思义,就是无焊缝的钢管,在气体灭火系统,工作压力达4.0MPa。
    2014-01-08 10:03:08 来自 PC 评论 举报
  • toumingweixiao000
    关于DN150规格钢管的外径,GBT3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》附录A中,规定焊接钢管外径为168.3mm;GBT17395-1998《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》表1中,规定无缝钢管外径按系列3为159mm,按系列1为168.3mm。楼主这根钢管外径为159mm,所以只能是无缝钢管!
    至于照片中那条所谓的“焊缝”,呵呵,以俺的看法,应该是误读,真正的焊接钢管的缝向焊缝表观上不是这个样子的,我觉得很可能是生产过程中的划痕。无缝钢管生产工艺,通常无非是热轧挤压或者冷拉,如果控制管内形状的那个东西表面有毛刺等尖锐突出物,就有可能会在管内壁产生这样的划痕。如果划痕深度不超过钢管的允许壁厚负偏差(见GBT17395标准),那就可以使用。
    2014-01-07 16:10:07 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
