土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市排水系统的5大现状,需引以为重!
城市排水系统的5大现状,需引以为重!
发布于:2013-11-27 12:00:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
近些年来我国的城市排水系统建设虽然已有了一定的发展,但与城市化建设和发展的速度相比还是缓慢的,甚至可以说处于一个被忽视的地位,这也就导致了城市排水系统不堪的现状。
1.先天设计不足,导致难以“下咽”
南方大雨导致诸多城市内涝,造成这种原因主要是当时城市的设计者没有考虑到未来城市的不断发展会给市政造成越来越多的压力与难题,才导致现在城市有些发育不良。
2.理论设计达标准,实际施工很缩水
有些城市的降雨量还没有达到市政设施在竣工时的防水上线时,就出现了明显的局部积水,这就明显是建筑质量的问题了,而这种质量问题往往到了事发的时候才被发现。
3.年久失修,人为破坏
市政设施不管建成时的质量多好,总有个使用寿命的问题。要使公共设施正常发挥排水功能,日常的维修和保养也非常地重要。而每年的市政工程建设在此关注很少。
4.地下排水系统发展被忽视
地下系统应该是有血有肉的生态系统,一套先进的雨水排蓄系统,是保证城市畅通的基础,而我国在这方面明显还没有重视,也没有成型的方案。
5.排水系统的终端污水处理厂严重不足
“节能减排”是2011年政府提出的工作重点,水资源的节约利用理所当然地应受到充分重视。但现阶段城市污水处理厂仍严重不足,很大一部分的城市污水未经处理就被排出,这既威胁了环境又造成水资源的浪费。
总而言之我国的城市排水系统的现状仍不容乐观,这需要引起我们所有人的注意,需要我们的城市规划者对其做出长远而合理的规划。
城市排水系统建设在城市建设规划中的地位
现代城市规划中,给水排水的设计是一项十分重要的工作内容,它直接关系着居民的基本生活和城市的经济发展,对其起直接决定作用,也是城市建设水平的重要表征。在城市建设步伐日益加快的今天,为城市配置一套科学的给排水系统,实现水资源的可持续保障,无疑会增强城市的硬性投资条件,从而促进城市经济的可持续发展。因此,必须做好城市的排水工作,全方面促进可持续发展,进而促进社会的可持续发展。
如今水资源短缺已由原先的地区性开始向全国范围内蔓延,必须引起我们的高度重视。城市是人口高度密集的地区,城市用水量巨大,对城市水的管理显得尤为重要。必须加强对城市排水的管理。
我国城市的可持续发展离不开综合水平的可持续发展,排水系统是城市建设重要而容易被忽视的方面,城市建设人员必须做好城市排水系统的建设管理工作,确保城市的可持续发展。
全部回复(31 )
  • xiang_888
    xiang_888 沙发
    无能为力呀·····
    2013-12-16 11:50:16
  • shirden1002
    shirden1002 板凳
    总结的不错,其实设计标准也有问题,标准问题其实与政府愿不愿意投入有很大关系,国内雨水设计重现期一般都是取2年,2年是远远不够的,专家也知道不够,但是取大了,政府的基础投入就大了,花钱不争面子是以前政府都不愿意接受的。还有就是我们的政府不够重视小区雨水回用与调蓄,要知道这项工作可以缓解暴雨期间的雨水流量,南方很多城市觉得自己城市不缺少,搞什么雨水回用,所以就导致很多小区在暴雨期间同时向市政雨水管排水,不淹反而不正常,在德国有很多强制的法案来强制小区进行雨水处理与回用。
    2013-12-14 23:08:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
道路路面雨水口布置距离的相关问题
本帖最后由 苏丶浅忆 于 2013-11-27 14:13 编辑 影响雨水口设置间距的多种因素,经过计算得出雨水口的最佳间距随道路红线宽度的变化而变化。   1 雨水管渠系统时由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施,雨水管渠系统的任务就是及时地汇集并排除暴雨形成的地面径流,保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。   雨水口是在雨水管渠系统中收集雨水的构筑物
