土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 并联机组冷量不足的问题
并联机组冷量不足的问题
发布于:2013-11-27 11:28:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一套涡旋压缩机并联系统,冷凝器是套管换热器,蒸发器是表冷器,无储液罐。在一定的制冷剂充灌量下,开双机的时候,过冷度较大,10℃左右,冷量正常。切换到单机后,过冷度几乎没有,膨胀阀前有气,冷量不足,只有理论的80%左右。
如果继续加制冷剂,一直到开单机也有过冷度,冷量正常,此时如果开双机,过冷度超过15℃,冷凝压力过高。
请教一下,为什么会产生这种情况?该如何避免?
是不是因为单机时,冷凝器过大,制冷剂液化不完全?
补充张图,大家看看是不是这个道理
上面是单机运行状态,下面是双机运行状态
全部回复(11 )
  • 人石械
    人石械 沙发
    来学习了,谢谢大家
    2013-12-06 00:20:06
  • 暖通小康
    暖通小康 板凳
    看的不是很明白
    2013-12-05 11:04:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
【热点关注】浸入式制冷技术成为超级计算机大会上的亮点
本帖最后由 我是鸡腿1号 于 2013-11-27 11:33 编辑   将服务器浸入液体中制冷的浸入式制冷(Immersion cooling)比空调制冷的效率高很多。在这周在科罗拉多丹佛举办的SC13超级计算大会中,浸入式制冷技术成为关注的焦点。 香港数据中心当中采用3M的Novec Engineered Fluid制冷的母板   周四,最新的世界最节能数据中心 “绿色500强”名单出炉,排名第一的(数据中心)采用浸入式制冷技术。此外,3M和香港数据中心设计师展示了他们一款为客户设计的采用3M浸入式制冷技术,并因此节省了大量空间和成本的超级计算机。
