土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
地下室设计
第一层只有一面有覆土算地下室吗
第一层只有一面有覆土算地下室吗
一个多层框架结构,但是底层是低于路面的,只有靠路的一面有覆土,建模的时候需要建墙吗?还有就是计算时底层按地下室还是不按地下室?或者墙拿出来单独手算,建模时不建进去。
发布于
2013-11-27 09:03:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ruguoni
1.建议做挡土墙。把混凝土墙输入到模型里,挡土墙自己独立承担土压力,看覆土厚度,是做扶壁还是悬臂式的。把墙输入到模型,会导致底层的位移比超限。而且此种位移超限无法调整过来,可以不用理会,把对面相应的柱配筋做人为加强。
2.还有就是靠房子本身的重量抵住挡土墙,土压力对底层造成较大的水平力。需要设置地梁,另外最好能设置整浇地面,把水平力均匀地分摊到所有柱子上。
第二种做法,我从来没有用过。主要是怕计算不清,留下安全隐患。
2013-11-27 14:54:27
来自 PC
评论
举报
kevinme1987
小豆豆 发表于 2013-11-27 10:53 你这种属于开敞式的地下室,建议可以采用两个模型分别计算,然后取包络,特别需要注意的是土的推力需要手动 …那不需要用混凝土墙?
2013-11-27 14:25:27
来自 PC
评论
举报
kevinme1987
主题
26
132
粉丝
+ 关注
私信
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
ruguoni
2013-11-27 14:54:27
来自 PC
评论
举报
kevinme1987
2013-11-27 14:25:27
来自 PC
评论
举报
加载更多2.还有就是靠房子本身的重量抵住挡土墙,土压力对底层造成较大的水平力。需要设置地梁,另外最好能设置整浇地面,把水平力均匀地分摊到所有柱子上。
