土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 通过二级建造师考试的关键
通过二级建造师考试的关键
发布于:2007-09-21 11:20:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
通过二级建造师考试的关键——多选题分析
首先介绍一下二级建造师法规考试的题型:单选题60题,每题1分;多选题20题,每题2分。多选题少选的,每选对1个得0.5分,选错1个整道题目得0分。
下面我们做全局分析:考试的目标是60分。单选题60分里得40分只要大家上过课看过书是肯定没有问题的。只要多选题能再拿到20分以上,加起来60分就有了。因此通过考试的关键是多选题。
那么,这20分如何拿?做多选题的最优策略是什么?
1、首先确保每道题都能拿到一点分。一般来说,任何一道多选题里总有1-2个是比较容易选出来的。0.5分总比0分强,这个道理大家都懂。所以多选题每选一项的原则都是“一定要在书上找得到答题依据”,有依据才能“确保”。绝对杜绝瞎蒙和想当然。因为丢掉的这0.5分可能就是性命攸关的。
2、宁可少选3个决不多选1个。如果有一道题你心中无数,甚至根本想不起来他是在考哪个知识点。请你记住我的建议:只选1-2个,死活不选第3个。只要你选的2个都没出错,那么这1分就拿到了。如果你选的2个中本来就有错,那么再花时间去选别的也是徒然。对那些从来没时间上课和复习的同学,这个建议更为重要。如果按这个方法去做,20题就有20分,单选题答的稍微有点样子就过了。所以大家在开始选第3个时一定要有绝对把握。
例:可以由第三人提供的合同担保方式是( )。
A.保证  B.抵押  C.质押  D.留置  E.定金
答案是ABC。如果上课复习的时候你没注意听,讲义也没看,可能只记得保证是一定要第三人提供。而定金你凭常识也知道只能由债务人而不能由第三人提供。BCD你拿不准。那么你只选A。确保这0.5分。否则一不小心选了留置就踩到地雷了。
3、无绝对把握者,绝对不选第4个。这里风险是递增的。你要牢牢记住:你是在用已经拿到的1.5分搏没有拿到的0.5分,赔率3:1。因此,对瞎蒙的题决不允许选第3项,更不允许选第4项。命题人把这个选项编得再动听也不要动心。即使你清楚知道这道题在考哪一页哪一段的哪一句话,你也要提防命题人在里边做了手脚。
例:第一中标候选人( ),招标人可以确定第二中标候选人为中标人。
A.被取消投标资格的       B.放弃中标的
C.以行贿手段谋取中标的     D.因不可抗力提出不能履行合同的
E.未在规定期间提交履约保证金或签署合同的
答案是BD。这个题没看书的人只好瞎蒙。即使看过书,记得有三项,也要小心注意E做过手脚。书上的原文(P30最下面一行)只提到不提交履约保证金情况,没有提到不签署合同情况。而AC虽然动听,让人难以抵御诱惑,也要坚决不选。这就是我说的“不动心”。这也是我为什么一再要求大家熟背重要知识点的原因。慎之!慎之!
4、检查的顺序。做完题目,一般人总是会先检查自己没把握的,后检查有把握的。甚至不检查,只在不会做的题目里死命折腾,直到把时间耗完。错!正确的顺序应该是先检查选4个的那些题,然后检查选3个的,最后检查选1-2个的。每一道题里,也是先检查有把握的选项,看命题人有没有做过手脚的地方;然后再检查没把握的,如果有把握的题目分数加起来已经超过60分不少了,剩下的工作就是把没把握的选项通通清除出局。确保每题有分即可。
5、多选题的答案只可能在2--4个之间。如果5个全选,这个题一定是0分,所以一定要仔细回忆背过的知识点,把没有印象的或没记清楚的选项通通排除出局,而不是只排除一个。如果你很有把握的确定只有一个是正确答案,这时你需要重新看一下题干,是否把要求理解反了。
例:根据我国相关法律的规定,下列责任中实行过错责任原则的有( )。
A.缔约过失责任     B.违约责任
C.无效合同责任     D.可撤销合同责任  E.一般侵权责任
如果你一看题,就很自信的确定实行过错责任原则的是B项。这时就要冷静,想想书上说的违约责任应该是无过错责任。正确的应为ACDE四项。注意:违约责任、预期违约责任、根本违约责任,只要有“违约”二字都是违约责任,都实行严格责任即无过错责任原则。因此,上题中如果把B改成预期违约责任,估计一大半人要在这个题上花几分钟,其实还是一样的。如果把E改成合同解除责任,那我估计命题人自己也不一定会做了。
6、碰到拿不准的问题时,应冷静的从更宽的思路上进行思考和分析,只要有时间就要争取作对答案。也许这就是你那关键的一分。
例:(单选题)下列各项中属于招标投标活动的基本原则的是( )。
A.平等、自愿原则
B.遵守法律、维护社会公共利益的原则
C.诚实信用原则
D.等价有偿原则
如果你初看此题难下结论。但冷静思考下来发现与合同法的基本原则较相似,分析招投标阶段与合同阶段的本质差异后,可以确定C项为正确答案。
7、法规考试时间比较宽裕,不存在做不完的问题。希望大家一定要冷静看清楚题目和各个选项,再慢慢做。如果看题时候就粗心,在检查的时候是很难发现的。先易后难在每个考试中都是通用的。要确保自己会做的都拿到分。考试过不过只取决于你会做的有多少,而不取决于你不会做的蒙对了多少。
以上是多年考试经验的总结,希望大家认真体会。祝大家顺利通过考试。
  • peter19840111
    peter19840111 沙发
    想过今年二级的人请加我QQ610183010
    2007-09-24 08:56:24
  • zhx-cjq
    zhx-cjq 板凳
    谢谢
    2007-09-23 11:03:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
请教:关于挖土
挖土机挖土时,还在挖斗里的土是按密实体积算还是按松散体积算?土是不是一挖出来就松散了?
