土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 内涵图,看不懂你就OUT了
内涵图,看不懂你就OUT了
发布于:2013-11-26 23:48:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是我买的一个插座,没事我拆开看,内容图片,看的懂的就举手!:victory:
全部回复(63 )
  • gl099010
    gl099010 沙发
    这玩意叫插座?
    2014-04-11 17:28:11
  • xintaijuedingyiqie
    这样的产品也敢买?会出大事情的。
    2014-04-11 17:16:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压水电阻启动柜调试方法
绕线电机液体电阻起动器的调试 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器的调试须在我方技术人员现场指导下进行。 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器具体调试步骤如下: 1) 全面检查设备,确保设备处于完好状态。 2) 检查设备是否和现场其它设备配套,现场环境是否符合设备运行要求。 3) 检查控制线和电机转子电缆,确保接线无误。 4) 检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。若活动不畅,应摆动水箱位置。
