土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 射流泵的流量比
射流泵的流量比
发布于:2007-09-21 11:17:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
射流泵的流量比:
1、工作液体流量/被输送液体流量?
2、被输送液体流量/工作液体流量?
全部回复(4 )
  • wtdwxd
    wtdwxd 沙发
    fengchuiyu86 发表于 2012-9-5 22:25 流量比=被抽升液体流量/工作液体流量应该是倒过来吧,05年的注册设备师真题里就是那样。。
    2013-07-24 10:20:24
  • fengchuiyu86
    fengchuiyu86 板凳
    流量比=被抽升液体流量/工作液体流量
    2012-09-05 22:25:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
明天上战场,你是怎么打算的?
我考基础,我先说一下基础: 上午题量较大,科目较多,都学会没有时间,所以我已经放弃一部分高数,概率上学时就没学好,所以直接放弃。流体力学没看过,和水力学内容相似,所以就靠水力学的底子,普化也没时间看了,只了解了些基本概念,其他的也放弃。材料力学也放弃。太复杂。剩下的我估计了一下百分之80的正确率还是有的,应该能考65分以上。 下午题复习的较充分,应为是专业基础,学起来相对简单一些。只是把测量的五道题放弃,当然也不是完全,还是看了一些的。初步估计正确率应该在百分之70以上,考70分还是没问题的。
