土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求讲解这个图上的器件
求讲解这个图上的器件
发布于:2013-11-26 20:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是10KV柜上的的图,我是电气渣渣,不知道互感器下面的灯、电容以及旁边的东西在一起有什么用?
全部回复(6 )
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    开关柜状态显示仪表
    2013-11-28 11:48:28
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    eepower 发表于 2013-11-27 12:07 万一电容被击穿,不就短路了?传感器是由有机材料制成的支柱绝缘子式,其内部埋设了用高强度介质功能性材料制成电容芯棒。电容的一端与传感器的上嵌件相连接,上嵌件与高压带电回路直接相连接;电容的另一端从内部与传感器的二次接线端相连接。使传感器和显示器内的电容,连接成串联分压回路,从中抽取来自高压回路的电压信号,作为提示和强制闭锁功能驱动信号源。另有一种非接触式的带电显示器,它的传感器与高压没有直接的电气联结,而是靠感应来取得电压信号。
    2013-11-27 16:31:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮我选一下电缆吧?
动力柜距离上级出线柜距离约150米,负荷小于150A,用YJV 3×95+1×50的电缆会不会浪费?
