土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 可再分散乳胶粉分类
可再分散乳胶粉分类
发布于:2013-11-26 16:58:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
可再分散乳胶粉面外加一层聚乙烯醇。因此可再分散乳胶粉具有了各种各样的能力和独特的性能。
我们从它的应用领域及种类等聊一下。它可以应用在益胶泥土,外墙保温系统,各种内外墙腻子,干粉涂料,水泥砂浆等。这里只列举几种,它的用途非常广泛。它的种类目前从大处来分是国内生产和进口产品。从小了分类是两元结构和三元结构。
可再分散乳胶粉不但具有强大的粘结力分散性,能适用于各种保温砂浆,混凝土及腻子等各种涂料。而且其具有优良的防水性,防水性能突出,这样可以减少或者不添加憎水剂。不但节省了成本,而且质量更好用。
即使高温或者高碱性等恶劣环境,仍然不能影响它的使用性能。因为其粘性,防水性,可以适用的范围广泛,如建筑节能的砂浆,水泥基系列产品。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
用何种工艺可以处理达标?
造纸废水,经过斜筛--浅层气浮预处理后,COD浓度约150左右,BOD 60。要求出水指标为COD 100。工厂采用进口木浆造高档纸企业,气浮收集的纤维回用。气浮出水1500T/D,直接回用80%多,多余200吨水外排。现拟采用生化后续处理后达标排放,可是由于COD过低,采用生化处理是否可行,用何种工艺可以处理达标?我们常用工艺:接触氧化、SBR、CASS、活性污泥法好像都不怎么适合。
