土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 小型海水淡化设备
小型海水淡化设备
发布于:2013-11-26 16:35:26 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  反渗透海水淡化设备在远洋渔船行业有很广泛的应用。反渗透海水淡化设备可以在常温的条件下进行,产出优质量的水,耗能少,成本低。采用进口海水淡化反渗透膜产品,安全可靠,保证产出淡水的水质符合饮用的标准。
  2013最新小型反渗透海水淡化设备清洗方法
  1.用RO产水冲洗
  清洗前用RO产水冲洗可减少污染物的含量,从而减少清洗药品的耗量;清洗后用RO产水把组件和管路里的药品冲走。
  在正常运行停机之后,用RO产水自动冲洗膜组件,防止盐类和其它物质沉淀,许多SWRO工程实践证明,这种冲洗对保护膜元件、延长化学清洗的周期是非常有效的。
  2.预先用清洗液浸泡
  不管污染或结垢程度如何,用清洗液把各段给予预浸泡15分钟,使大部分污染物松劲,最后把浸泡的清洗液打到废水处理池,严禁返回清洗槽。
  2013最新小型反渗透海水淡化设备流程图
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 沙发
    路过学习了!
    2015-12-10 09:26:10
  • kevindong1013
    kevindong1013 板凳
    这贴有点水。。。
    2013-12-02 00:46:02
环保工程施工
9.08 万条内容 · 158 人订阅
谁有湿地园区大门、湿地展示牌、湿地围栏施工图,急用,谢谢了
谁有湿地园区大门、湿地展示牌、湿地围栏施工图,急用,谢谢了,邮箱304938223
