土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014年岩土工程师《专业基础知识》强化练习(3)
发布于:2013-11-26 16:08:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
 1、湿陷性土是指()。
  A、湿陷系数≥0.015的土;
  B、湿陷系数≥0.015的土;
  C、在200kpa压力下,浸水载荷试验的湿陷量与承压板宽度之比大于0.023的土;
  D、在200kpa压力下,浸水载荷试验的湿陷量与承压板宽度之比大于0.015的土;
  答案:C
  2、经自由膨胀率试验测得某膨胀土试样在水中膨胀稳定后的体积为16.5mL,则该土样的自由膨胀率为()。
  A、65%;
  B、80%;
  C、33%;
  D、无法确定;
  答案:A
  3、当某场地地震的基本烈度为7度时,相应的众值烈度约为()。
  A、5.45度;
  B、7度;
  C、8度;
  D、8.55度;
  答案:A
  4、对于每个钻孔的液化指数,下列()项说法是不正确的。
  A.液化土层实测标准贯锤击数与标准贯入临界值之比越大,液化指数就越大
  B.液化土层的埋深越大,对液化指数的影响就越小
  C.液化指数是无量细钢参数
  D.液化指数的大小与判别深度有关
  答案: A.
  5、为满足确定设计地震动的要求,工程勘察单位至少应提供的资料或参数包括()。
  A、有关地震环境方面的资料和场地环境方面的资料;
  B、设计基本地震加速度和设计特征周期;
  C、覆盖层厚度、剪切波速测试结果、土层钻孔资料等;
  D、A+B+C;
  答案:A
  6、对于地基失效问题应主要依靠()的办法加以解决
  A、地基处理;
  B、结构措施;
  C、建筑措施;
  D、综合措施;
  答案:A
  7、采用分层总和法计算地面沉降量时,对于粘性土层,可按()进行计算。
  8、对于丙类建筑,当地基的液化等级为严重时,抗液化措施的选择应为()。
  A、全部消除液化沉陷;
  B、全部消除液化沉陷,或部分消除液化沉陷且对基础和上部结构处理;
  C、基础和上部结构处理,或更高要求的措施;
  D、部分消除液化沉陷,或对地基和上部结构处理;
  答案:B
  9、用载荷板试验确定复合地基承载力特征值时,对于已确定的4个试验点的承载力数据,符合以下()条件时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
  A、当满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
  B、当满足其极差不超过中间值的30%时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
  C、当满足标准差Sn≤0.15时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
  D、当满足标准差Sn>0.15时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
  答案:A
  10、按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)的规定,在采用下列地基处理方法施工的过程中,有涉及施工安全方面的强制性条文的是()。
  A、石灰桩;
  B、CFG桩;
  C、夯实水泥土桩;
  D、高压喷射注浆桩;
  答案:A
2014年岩土工程师《专业基础知识》强化练习(2)
友情提醒: 报名时间 报考条件 考试时间
2014年精品VIP套餐,不过2015年免费重学!
【土木在线培训】
QQ群:241683928
备注:入群请写专业
  • 富强168
    富强168 沙发
    2014-01-23 16:25:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
今年这是结构师怎么没点消息啊!知情人士呢?
和往年相比,今年结构太不活跃了啊!怎么了这是。
