土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土二次加水对强度影响的根本原理是什么
发布于:2013-11-26 16:03:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在CFG桩(长螺旋钻孔管内泵压混凝土桩)施工时,泵送前由于不能满足所需的坍落度,存在二次加水的现象,众所周知二次加水对混凝土抗压强度有很大的影响,但是存在这样一种说法,“混凝土配合比上坍落度有上限和下限,搅拌时水灰比只要在上限和下限对应的水灰比之间,混凝土强度就能满足要求,在水泥初凝以前二次加水,只要水灰比满足要求,混凝土强度也就能满足要求”虽然我也知道这是一种错误理解,我知道---二次加水后水泥的粘结作用降低,试块大都是从石子表面碎裂。
但不知道混凝土二次加水对强度影响的根本原理在哪里?抗压强度的损失数量与水灰比是否有定量关系?二次加水后对结构还有何影响?
  • 富强168
    富强168 沙发
    https://wenku.baidu.com/view/6d532745d4d8d15abf234e12.html
    2019-08-10 20:29:10
  • 富强168
    富强168 板凳
    问题普遍存在!但是都这么做。砼出厂标号一般都高一个标号,加水业影响不大
    2019-08-10 20:01:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助
各位大侠,请问一下,地震作用下基础的运动形式至怎样的?!
