土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 气浮池出水带渣很严重
气浮池出水带渣很严重
发布于:2013-11-26 15:26:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我们公司处理的废水是屠宰废水,用的是活性污泥法,出水处使用的是溶气气浮加药处理。处理效果一直不是很好最近加大了pac浓度。絮凝效果很好,水中能看到很多絮凝体,气浮效果看起来也是不错。但是现在出水带有很多的渣子。是出水看起来更混。
请问是因为气浮的效果没有达到么?现在调的水气平衡。空压机要将近一个小时才启动一次。
另外因为不能保证24小时进水,晚上关闭整套系统,只留着曝气池。第二天运行的时候水会非常的混。是因为污泥沉下去了吧?
请问我想在应该怎么做?我是个新人现在是没什么办法了。进水cod2000,现在出水还有300.
  • hjj67983919
    hjj67983919 沙发
    是浮渣沉底了,停机前,尽量把浮渣刮干净。
    2014-04-19 17:26:19
  • caonimas
    caonimas 板凳
    溶气气浮是有很多弊端的最主要的就是,容器所产生的小气泡不够细小和均匀,所以导致不能把废水中的悬浮物完全去除。
    但是如果是出水浮渣较大,应该是刮渣不是很及时所致,导致一部分浮渣进入出水中。
    气浮一般能满足间歇性运行的,所以,只要你在重新启用是,把各项参数调整到正常运行时即可。如果,你在气浮池有整晚的曝气,那么久不是污泥沉降了。而是,污泥分散了。所以,建议再适当补充点混凝剂咯。
    基于你现有的设备,建议,首先调整好溶气罐的压力,使反应区内的气泡分布均匀,再适当调整废水中pH和混凝剂的用量,再次,一定要注意及时排泥。也可向池中投加适量的PAM。问题我在环.保.通提问的,详细你可以去看看,希望对你有帮助
    2013-11-27 08:50:27
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
如何看懂给排水的图纸
各位前辈,请教下如何看懂给排水的施工图纸啊?有没有基础的书籍,最好可以推荐几本。看的时候应该按照什么顺序看?图纸中什么是重点?
