土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 注册岩土考试评分员的忠告
注册岩土考试评分员的忠告
发布于:2013-11-26 15:26:26 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
根据判卷过程中发现的一些问题,对考生常犯错误、答题技巧,以及对今后考生的建议等内容进行阐述,以提高考生通过的概率。注册岩土考试评分员的忠告
(yds911)
亲们,2013年注册岩土考试人工复评已经结束了,关于评卷过程中一些信息我也在yantubbs中说了一些。现在大家不要过度去纠结考的怎样、评分严格与否、通过率怎样、能否通过等,毕竟既成事实了,还是以平和的心态等待成绩公布吧。下面我对评分过程中发现的一些问题、考生常犯错误、答题技巧,以及对今后考生的建议等内容罗列一下,纯属个人见解,仅供参考。(建议对照2013年试题观看,因其中列举的实例均来自考试题,但由于所举例题均是由本人通过回忆写出来的,所以可能存在错误,请谅解)
首先,人工复评是看不到准考证号和名字的,不要有某些侥幸心理;字写得难看不会影响你的得分,但你写的字得让评分员认识、看得懂;只要答案选对,公式写对,主要作答过程基本正确,答案计算数值上与正确选项略有出入也可得分;评分员都是本着对考生有利的原则判卷的。
***对于题中没有给出哪个行业、哪个规范的,一定要选对适用规范(凭借给出的其他信息,你是可以判断出来的)。例如:有一题黄土地段,挤密桩,预钻孔,求桩的最大间距,适用黄土规范,有的考生用了地基处理规范,按错处理。躺枪了没?
***考虑问题要全面、完整,要看清问题。例如:第一题求实际基础下的基床系数,结果95%的考生只是求得标准基床系数就选答案C了,没有继续计算实际基础下的基床系数。如果说这是出题“陷阱”有些勉强吧。童鞋,你怎么看?
***题干后括号内没有答案及答案错误,就不看答题过程了,所以一定要注意不要忘记把答案填写在括号内。
***确定一个答案为正确的,其他三个答案又是重复第一个答案的算法,后三个可以不算,写个“同理”“经计算”等字眼就行了;例如:有一题给出四个选项,为四个黄土场地,问哪个场地分布有新近堆积黄土?答案A经计算,有,后三个就可以不算了。这个可以行。
***注意题的问法与计算指标的关系,帮助你判断计算是否有误。问“接近哪个选项”,“宜为哪个选项”,“应取哪个值”等;例如:满足设计要求的灰土桩最大间距应取那个值?你算出的值应略大于或等于正确选项,如果略小于某个选项,那不是你算错了,就是那个选项不是正确选项,因为既然略小于这个选项了,你选择它做设计,它能满足设计要求吗?又例如:有一题锚杆长度宜为哪个选项?你计算的数值也应该比正确选项略小,为啥自己想;再例如:单桩竖向承载力特征值接近哪个选项?你计算出的值一般要比正确选项大一些。尤其出现为满足....,桩长(锚杆长、承载力…)至少要达到多少?你算出的数值肯定要大于或等于正确选项,若略小于某一选项,即使再接近,正确答案也不会是它。当然这些可能不是绝对的,仅供参考。
***题中出现数值明显错误或是明显不符合常识时,要敢于纠正。例如:有一题给出基础及其上覆土的平均重度取200kN/m3,有的考生就敢于纠正(不知还是压根就没注意到这个信息),按20计算。当然这样的题,如果算法、过程都对,只是因为最后按200计算,导致错误了,也会给分的。土豪,你懂的!
***若做的题多于25道题了,除了答题卡上只涂你认为最正确的25道题,还要把不需要的题(25道题之外的题)的括弧里的选项字母划掉(非常重要,最好把计算过程都划掉),因为人工复评时,也只判带选项的前25道题,后边即使有对的题也不看了。这不是潜规则,是规定呀!
***题的顺序是按照知识点集中分布的,例如浅基础、深基础、边坡及基坑、抗震……每块3—5题,是集中布置的(上、下午均是)。2013年的试题是这样分布的,前几年好像也是这样的,所以不要从头到尾逐题解答,你认为你那块是强项,可直接去做那几个题。大妈都懂得!
***不要纠结计算答案与某一选项完全一致,小数点后不一致往往是正常的(也可能是根据题意故意设置的),甚至个位数不一致也是故意设置的,尤其是问接近哪个选项、宜为哪个选项、至少选择哪个值的题,往往计算结果和正确选项就是不一致的。
***计算结果与四个选项答案都相差较大时,肯定计算出错了,但不知是哪出错时,也要选一个接近的答案,人工复评时,发现选项选对了,公式也对,过程也对,只是最后一步计算错了,也是可能给分的。给力吧!
***答题计算完成后,没有必要写一些多于的,如“故选A”、“B选项正确”等等。纯属化蛇添脚呀!
***答题时,一定要把公式写上,肯定对你有利。
***再次郑重强调:一定要把选择的答案字母填写在题干后的括号内,虽然反复强调,但每年还是有考生不填,被按0分记。评分员也飙泪呀!!!
***在改卷过程中,发现大量计算错误,所以强调:在平时复习做题过程中,一定多使用计算器计算,不要一看会做或公式一列就过去了,使用计算器计算的功底往往可以决定你的成败,同一道题、同一个公式、代入同样的数,考生们可以计算出N多个答案。亲们,太有才了!
***有一题问水泥掺入量至少应选择哪个选项?计算后,按图查得在20%—25%之间,且很靠近25%,有一考生已经做到查图这一步了,居然选了20%,即使靠近20%这边,甚至很接近,那也得选25%呀。结合试题自己再看看吧,别看了,可能就是你!
***若做的题数超过25道题,不要在不会做或没有做对的题 题干后括号内写答案,没有计算过程是不给分的,但它会算做你的答题数,因为人工复评只看有答案的前25道题;当然,你的答题数少于25道题,那也就无所谓了。重复强调,看你记住了没!
***千万别忘了做完题后把答案字母填写在括号里(一会让填,一会又不让填,肿么了嘛?)有一考生上、下午总共答对了32道题,有一题计算过程、结果都对,就是括号内没有答案字母,得了60分通过,若他只做对了60道题,再有一题没填写答案,导致没通过,就悲催了吧。长点记性吧!!!
***答题过程中不要写那些无关紧要的,一般试题题干中都标出了根据什么规范,没有必要在答题过程中写“根据......规范”甚至再加上“10.2.3.1条”,没必要呀!答题完后,又写个“故选D”、“故A对”等。不要怕评分员看不懂,只要把必须的公式、计算过程写对、写好就可以了。评分员的智商也不低呀!
***对于卷面问题:有的考卷简直就像演草纸,龙飞凤舞,行的水平角大于30度;有的划的乱七八糟,划掉一片在再写,写完再划;有的不分头尾,找不到计算的最终结果在哪里;评分员也知道考试过程中大家都挺紧张的,所以字写得难看不会影响你的得分,但你写的东西得让评分员认识、看得懂;要保持卷面整洁,写错划掉也无妨,只是建议把划掉的内容圈起来,不要在划掉很近的地方挤挤巴巴地又写一堆,不好分清。评分员也伤不起呀!
***不存在因误判导致你没有通过的现象,判卷过程分为一审、二审、三审,请看附图。
以上内容纯属个人见解,仅供参考!欢迎大家发表评论,“顶”或“踩”,谢谢!
全部回复(5 )
  • 刘刘旻
    刘刘旻 沙发
    :)不错,学习了,如果基础过了就好了
    2013-11-27 08:11:27
  • qhbhf
    qhbhf 板凳
    好文章啊,学习了。
    2013-11-26 20:51:26
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
土豪,你懂得——注册岩土评分员飙泪给大家的备考忠告
本帖最后由 土木精灵 于 2013-11-26 15:45 编辑   最近论坛上讨论的热火朝天的莫过于各种考试的成绩公布了,与此同时,也对大家说一些评分员对大家阅卷的心得,希望备考的筒子们,收藏好心得   现在大家不要过度去纠结考的怎样、评分严格与否、通过率怎样、能否通过等,毕竟既成事实了,还是以平和的心态等待成绩公布吧。 下面我对评分过程中发现的一些问题、考生常犯错误、答题技巧,以及对今后考生的建议等内容罗列一下,纯属个人见解,仅供参考。(建议对照2013年试题观看,因其中列举的实例均来自考试题,但由于所举例题均是由本人通过回忆写出来的,所以可能存在错误,请谅解)
