土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 大树移植后日常管理技术及常见疑问
大树移植后日常管理技术及常见疑问
发布于:2013-11-26 14:52:26 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
大树栽植是“三分种,七分养”,在移植后1-3年里日常养护管理很重要,尤其是移植后的第1年管理更为重要,主要工作是喷浇水、排水、树干包扎、保湿防冻、搭棚遮荫、剥芽除嫩梢、病虫防治等。
一、输液与浇水
栽植后立即浇一次透水,待2-3天后,浇第二次水,过一周后浇第三次水,以后应视土壤墒情浇水可适当拉长时间,每次浇水都要做到"干透浇透",表土干后要及时进行中耕,以利于土球底部的湿热能够散出以免影响根系呼吸。除正常浇水外,在夏季高温季节还应经常向树体缠绕的草绳或保湿垫喷水,一般每天要浇4-5次水,早晚各喷水1次,中午高温前后2-3次,每次喷水,以喷湿不滴水不流水为度,以免造成根部积水,影响根系的呼吸和生长,使根部土壤保持湿润状态既可。
现代先进的养护技术是以给大树吊注输液为主,输液最大的优点是不会造成根部积水影响根系呼吸和和生长,因为常规浇水法很难控制水量,易造成水的浪费和根部积水,使用吊注输液能节水节工节能达90%以上。
二、捆扎保湿
对树皮呈青色或皮孔较多的树种以及常绿树种,应将主干和近主干的一级主枝部分用草绳或保湿垫缠绕,减少水分蒸发, 同时也可预防干体日灼和冬天防冻,但所缠的草绳不能过紧和过密,以免影响皮孔呼吸导致树皮槽朽,待第二年秋季可将草绳解除。
三、搭棚遮荫
夏季气温高,树体蒸腾作用强,为了减少树体水分散失,应搭建遮荫棚减弱蒸腾,并防强烈的日晒。注意:高温天气在运输途中和栽植养护时大树遮荫不能过严,更不能密封,也不能直接接触树体,必须与树体保持50厘米的距离,保证棚内空气流通,以免影响成活率。
同时,利用现代先进的蒸腾抑制技术(抑制蒸腾剂)来减弱树体的蒸腾作用,防止水分过度蒸发。
四、支撑固树
树大招风,大树移植后,必须稳固大树,避免其晃动,和被大风吹摇树干和吹歪树身,常采用的立支撑杆(一般成品字形三杆支撑)和拉细钢绳的方法(细钢绳拉树应为品字形三方拉树,并注意系安全标识物)稳固树,若采用支撑杆,支撑点一般应选在树体的中上部2/3处,支撑杆底部应入土40-50cm。
注意:“晃树必死”。
五、剥芽除萌除梢
大树移植后,对萌芽能力较强的树木,应定期、分次进行剥芽除萌,除嫩梢(切忌1次完成),以减少养分消耗,及时除去基部及中下部的萌芽,控制新梢在顶端30cm范围内发展成树冠。
注意:有些大树移植后发芽是在消耗自身的养分,是一种成活的假象,应及时判断是否为假成活并采取相应措施。
六、防冻防寒解害
在冬季霜冻时,可用防冻垫(无纺麻布、塑料膜、草绳)包裹树干及主枝,以减弱霜冻对大树的影响,防止大树受冻。注意:塑料膜包扎只能在寒冷的冬季使用,待气温回升平稳在5℃以上时立即去除包裹物。
现代先进的更有效的防冻措施是树干及主枝涂刷冻必施,并结合全株喷施(重点喷幼嫩组织),防冻抗霜,减弱冻害冷害寒害对大树的影响。解害促进康复。
七、促进根部土壤透气
大树栽植后,根部良好的土壤通透条件,能够促进伤口的愈合和促生新根。大树根部透气性差如:栽植过深、土球覆土过厚,土壤粘重、根部积水等因素会抑制根系的呼吸,根无法从土壤中吸收养分、水分,导致植株脱水萎焉,严重的出现烂根死亡。为防止根部积水,改善土壤通透条件,促进生根,可采用以下措施:
1、设置通气管如图的pvc管:在土球外围5cm处斜放入6-8根pvc管,管上要打无数个小孔,以利透气,平时注意检查管内是否堵塞;
2、换土:对于透气性差,易积水板结的粘重土壤如粘壤土,可在土球外围20-30cm处开一条深沟,开沟时尽量不要造成土球外围一圈的保护土震动掉落,然后将透气性和保水性好的珍珠岩填入沟内,填至与地面相平。
3、挖排水沟:对于雨水多、雨量大、易积水的地区,可横纵深挖排水沟,沟深至土球底部以下,且沟要求排水畅通。
全部回复(71 )
  • 秦十二世
    秦十二世 沙发
    学习了,真正转化为经验知识还是要下工地亲身经历过一次才能体会深刻。
    2017-02-20 10:32:20
  • cow1481106609307
    找了好久了,正好需要,多谢!
    2016-12-10 12:06:10
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
求一份道路景观的全套竣工资料
本帖最后由 fy_all 于 2013-11-26 09:28 编辑 小弟今年刚毕业,之前没干过资料,求一份完整道路景观改造的竣工资料(主要是分部分项这一块)。说一下我们这边工程的情况,包含路沿石铺装、人行道板(烧结砖)铺装、隔离带、绿化带,之前做过单纯绿化的资料,现在又难住了,求好心人帮忙了~
