土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ S型气溶胶的优势特点
S型气溶胶的优势特点
发布于:2013-11-26 14:36:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
S型气溶胶的优势特点
1、灭火效率高
S型气溶胶灭火剂用量一般为130g/m3左右,灭火剂用量少,而其他气体灭火剂用
量为300-1000g/m3。
2、安全无毒
S型气溶胶灭火剂喷放物质中的成分主要是N2、少量CO2、金属氧化物固体微粒等,均为无毒物质,对电器无二次损坏。
3、节省重量及空间
S型气溶胶灭火系统由于是固体常压存放,体积和重量大大减轻,其重量只有惰性气体的1/40,空间占用只有其1/15 。
4、环境友好
S型气溶胶灭火剂不含大气臭氧层损害物质,其ODP、GWP值为零,是目前理想的哈龙替代物。
5、节约成本
由于S型气溶胶灭火系统灭火效率高,药剂少,重量轻,占用空间小,安装简单,常温、常压储存以及几乎可以忽略的维护费用,使其在气体消防产品中具有最低的成本。
6、安装简便、维护费用极低
气溶胶灭火系统与其他气体安装相比,安装只须一些导线的连接,所以安装极其方便容易, 可节省工时1/3以上,而且不会对现场环境造成破坏和影响。系统由于无管网、无高压容器、阀门、喷头等,不需要专业部门检测,维护费用几乎为零,特别适合于这种环境复杂和分布广泛的站点。
7、系统组成及工作原理
当防护区内起火时,烟感探头和温感探头报警之后,将火灾报警信号传递至灭火控制器,灭火控制器同时接到烟感探头和温感探头报警信号后,随即迅速启动警报装置,警报装置发出声、光等火灾报警信号,提醒现场人员注意和撤离,经过30秒延时后启动灭火装置,喷放出灭火气溶胶,实施全淹没灭火。
以上是江西建豪消防 (400-079-4619)与我们共同分享的S型气溶胶的优势特点。
全部回复(7 )
  • lcby200
    lcby200 沙发
    恩 谢谢分享
    2015-01-09 10:29:09
  • nanxue888.com
    nanxue888.com 板凳
    优势还是挺明显的
    2013-11-27 13:53:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
封闭阳台的房间是否算“可开启外窗房间”?要与走道合做排烟吗?
内走道长度超过40m,两侧为宿舍,阳台是封闭阳台。计算走道排烟面积需要包含房间面积吗?
