土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 软装饰中窗帘选购的七大诀窍
软装饰中窗帘选购的七大诀窍
发布于:2013-11-26 14:13:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
许多人在选购窗帘的时候,一般都会把精力大部分的投入到花色以及样式的选择中,而窗帘的功能可不是只有装饰一个而已。窗帘安装完毕后,开合是否顺畅,遮光性、私密性如何,则是由购买之初就决定了。
1.窗子朝向决定布料薄厚
选布料时,一定要考虑到自家窗子的朝向。朝南的窗户,光线好,薄纱、薄棉或丝质的布料比较合适。朝北的房间,经常阴冷灰暗,应选择暖色并且有些厚重感的窗帘,增加温度。如果家里有朝向东或西的窗户,那么遮阳就是窗帘的最重要用途。遮阳的窗帘既能遮挡强光,还要保持室内的亮度,充分利用自然光来照亮房间。紧邻繁华街区的窗子,晚上路灯、广告牌的光也很强,为了拥有安稳的睡眠,需要厚一些的窗帘遮挡。
2.平开窗帘最百搭
平开窗帘是一种最普通的式样。简洁、无任何装饰、大小随意,悬挂和掀拉都可以,适用于大多数窗户。可以根据窗子的宽度,将窗帘设计为一侧平拉式和双侧平拉式,一般以1.5米为分界参考。掀帘式窗帘可以掀向一侧或两侧,形成柔美的弧线,制造良好的装饰效果,还能够随意搭配各种绑带配饰。带帘头的式样制作起来要复杂一些,但装饰效果更好,它可以遮挡比较粗糙的窗帘轨以及窗帘顶部和房顶之间的空当,显得室内更整齐漂亮。
3.选对帘头开合省力
窗帘和窗帘杆之间的衔接,方式有很多种:在布料上直接打孔的,容易来回拉动;外侧布袋的形式,正面看起来美观,但是由于布料和杆之间摩擦力大,特别是布袋尺寸与杆的直径差不多时,来回拉更困难;吊带形式的显得很简单,适于比较轻薄的布料;系带的方式同样不好拉,适合平时不经常动只是起装饰作用的窗户。建议最好购买窗帘环,这样容易开启而且拆装换洗的时候也方便。
4.窗帘也低碳
在北方,窗子下面一般都安装有暖气,除非你选择下摆到窗台的长度,如果是落地窗帘,一定要选耐热性能好的布料,同时还不会阻挡暖气的热力散发进房间里。朝东或者朝西的房间,每天会经过几个小时的强烈阳光刺激,要用经过特殊处理的布料,或者是中性色的布料,否则会褪色或变色,最好还能带有一定隔热性能。
5.窗帘的颜色
客厅选择暖色调图案的窗帘,能给人以热情好客之感。书房的窗帘以中性偏冷色调为佳。卧室则应选择平稳色、静感色窗帘,使房间显得幽雅而不冷清。餐厅里,黄色和橙色能增进食欲,白色则有清洁之感。当地面同家具颜色对比度强的时候,可以地面颜色为中心进行选择;地面颜色同家具颜色对比度较弱时,可以家具颜色为中心进行选择;若地面颜色和家具颜色均不能成为参照物时,也可根据灯光颜色来选择窗帘的色系,橘黄色的暖色光系,可搭配米白、果绿等冷色系,乳白色的中性光系,则可选配米黄、浅咖啡、淡红等暖色系。
6.准确测量布料用量心中有数
准确地测量,不仅能够预知布料的选购量,还能让窗帘在细节方面更加美观。建议使用金属材质的尺子测量,无论是选择轨道安装还是窗帘杆,窗帘的下摆要在窗台之上15厘米。窗帘两边要多出窗子本身15-20厘米,这样才显得好看。测量宽度的时候,不要测量窗子本身,而是要量窗帘杆或轨道,如果是两侧打开的窗帘,记住中间需要预留重叠的部分,大约需要2.5厘米。窗帘的长度需要根据下摆的位置来决定,如果是窗台上要距离1.25厘米,窗台下则要多出15厘米,落地款式的下摆在地面上1.5厘米即可。
7.利用窗帘保证私密性
有的楼房,会呈L形布局,或者楼间距比较小,如果不希望一举一动都暴露在邻居的视线中,那么就要常年挂着窗帘,这样的帘子,既要有良好的透光性,又要能遮挡外面的视线。住在一层或者别墅住宅中同样有此类问题,至少要安装两层窗帘。
  • jiegouxiaochao
    感觉还不错
    2014-02-08 10:05:08
  • uotnca
    uotnca 板凳
    这些都挺好啊- -
    2013-11-26 15:17:26
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
室内设计经典手绘图解【免费下载】
室内设计经典手绘图解【免费下载】 ,部分截图:
