土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于大直径给水管道的管材选择问题
关于大直径给水管道的管材选择问题
发布于:2013-11-26 11:07:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、管材选用原则
(1)具有优良的力学及物理性能和耐久性,确保供水安全和具有较长的使用寿命;
(2)具有良好的耐腐蚀性能,避免水质受到污染;
(3)具有良好的水力性能,以减少水头损失,从而减少工程投资;
(4)管道配件质量好,加工方便,规格齐全,施工和维修方便;
(5)便于运输和施工,以减少施工难度,缩短施工周期;
(6)根据管道沿线地形地质条件和管材来源,因地制宜地采用不同的管材;
(7)管材性价比较优,在保证质量的前提下,以减少工程投资。
2、不同材质管道的特点
目前,钢管(SP)、球墨铸铁管(DIP)、预应力钢筋混凝土管(PCP)、预应力钢筒混凝土管(PCCP)以及HOBAS管等,都是城市大直径给水工程中常用的管材,这些管材都具有各自的优势和缺陷。
钢管(SP):通常选用Q235碳素结构钢钢板制作,强度高,管材及管件易加工,特别是地形复杂地段,一般采用钢管。但钢管的刚度小,易变形,衬里及外防腐要求严,必要时需作阴极保护,施工过程中组合焊接工作量大。
球墨铸铁管(DIP):是以镁或稀土镁结合金球化剂在浇注前加入铁水中,使石墨球化,应力集中降低,使管材具有强度大、延伸率高、耐冲击、耐腐蚀、密封性好等优点;内壁采用水泥砂浆衬里,改善了管道输水环境、提高了输水能力、降低了能耗;管口采用柔性接口,且管材本身具有较大的延伸率(>10%),使管道的柔性较好。
预应力钢筋混凝土管(PCP):价格低廉(和金属管材相比),防腐性能好,不会减少输水能力,能够承受比较高的压力(从0.4-1.2MPa不等),具有较好的抗渗性、耐久性,能就地取材,节省钢材。但钢筋混凝土管重量大而质地较脆,装卸和搬运困难;对管道基础承载力要求较高,抗不均匀沉降能力较差;管配件缺乏,日后维修难度大。
预应力钢筒混凝土管(PCCP管):是在带钢筒(薄钢筒的厚度约1.5mm左右)的混凝土管芯上,缠绕一层或二层环向预应力钢丝,并做水泥砂桨保护层而制成。该类管道承受内水压力高,埋设深度范围较大,管道接口采用承插式半柔性接口。该类管材可适应腐蚀性土壤环境,在一般性土壤中敷设,由于混凝土、砂浆使钢筒四周受高碱性环境保护,钢材处于钝化状态,可以减缓腐蚀。但预应力钢筒混凝土管重量大而质地较脆,装卸和搬运困难;对管道基础承载力要求较高,抗不均匀沉降能力较差;管配件缺乏,日后维修难度大。
HOBAS管:是一种新型的复合材料管,主要以玻璃纤维作为增强材料、树脂作为基体制成,被广泛应用于化工企业腐蚀介质输送、排污、油气输送、农业灌溉、海水输送、电厂循环水,以及城市给水排水工程等许多领域。但该类管道刚度低,抗外压能力差,对管道基础、管顶覆土和管顶荷载要求特别严格,管道建设完成后对地面地形变化的适应性较差。
3、管材综合性能比较
全部回复(35 )
  • gps00100
    gps00100 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-03-01 16:35:01
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-08-10 08:44:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨水篦子的配筋图
请问哪位大师有雨水篦子的配筋图,谢谢最好是有那种串联坡底挡水的连篦shi
