土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林设计各部分要点及细节尺寸、选材
园林设计各部分要点及细节尺寸、选材
发布于:2013-11-26 10:45:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
根据: 2013-2017年中国城市园林绿化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告(百度可以查看)的内容,其中写了园林设计各个部分要点与细节尺寸,分享给大家:
一 园林栏杆
栏干在绿地中起分隔、导向的作用,使绿地边界明确清晰,设计好的栏干,很具装饰意义,就像衣服的花边一样,栏干不是主要的园林景观构成,但是量大、长向的建筑小品,对园林的造价和景色有不少影响,要仔细斟酌推敲才能落笔生辉。如李渔所言:“窗栏之制,日异月新,皆从成法中变出,腐草为萤,实且至理,如此则造物生人,不枉付心胸一片”。
●高度
低栏0.2~0.3米,中栏0.8~0.9米,高栏1.1~1.3米,要因地按需而择。随着社会的进步,人民的精神、物质水平提高,更需要的是造型优美,"防君子不防小人"的导向性栏干、生态型间隔。切不要以栏干的高度来代替管理,使绿地空间截然被分开来。相反,在能用自然的、空间的办法,达到分隔的目的时,少用栏干。如用绿篱、水面、山石、自然地形变化等。 一般来讲,草坪、花坛边缘用低栏,明确边界,也是一种很好的装饰和点缀,在限制入内的空间、人流拥挤的大门、游乐场等用中栏;强调导向;在高低悬殊的地面、动物笼舍、外围墙等,用高栏,起分隔作用。
●构图
栏干是一种长形的、连续的构筑物,因为设计和施工的要求,常按单元来划分制造。栏干的构图要单元好看;更要整体美观,在长距离内连续的重复,产生韵律美感,因此某些具体的图案、标志,例如动物的形象、文字往往不如抽象的几何线条组成给人感受强烈。
栏干的构图还要服从环境的要求。例如桥栏,平曲桥的栏干有时仅是二道横线,与水的平桥造型呼应,而拱桥的栏干,是循着桥身呈拱形的。栏干色彩的隐现选择,也是同样的道理,绝不可喧宾夺主。
栏干的构图除了美观,也和造价关系密切,要疏密相间、用料恰当,每单元节约一点,总体相当可观。
●设计要求
低栏要防坐防踏,因此低栏的外形有时做成波浪形的,有时直杆朝上,只要造型好看,构造牢固,杆件之间的距离大些无妨,这样既省造价又易养护;中栏在须防钻的地方,净空不宜超过14厘米在不须防钻的地方,构图的优美是关键,但这不适于有危险、临空的地方,尤要注意儿童的安全问题,此外;中栏的上槛要考虑作为扶手使用,凭栏遥望,也是一种享受;高栏要防爬,因此下面不要有太多的横向杆件。
●用料
石、木、竹、砼、铁、钢、不锈钢都有,现最常用的是型钢与铸铁、铸铝的组合。竹木栏干自然、质朴、价廉,但是使用期不长,如有强调这种意境的地方,真材实料要经防腐处理,或者采取"仿"真的办法。砼栏干构件较为拙笨,使用不多;有时作栏干柱,但无论什么栏干,总离不了用砼作基础材料。铸铁、铸铝可以做出各种花型构件;美观通透,缺点是性脆;断了不易修复,因此常常用型钢作为框架,取两者的优点而用之;还有一种锻铁制品;杆件的外型和截面可以有多种变化,做工也精致,优雅美观,只是价格不菲,可在局部或室内使用。
●栏干的构件
除了构图的需要,栏干杆件本身的选材、构造也很有考究。一是要充分利用杆件的截面高度,提高强度又利于施工;二是杆件的形状要合理,例如二点之间,直线距离最近,杆件也最稳定,多几个曲折,就要放大杆件的尺寸,才能获得同样的强度;三是栏干受力传递的方向要直接明确。只有了解一些力学知识,才能在设计中把艺术和技术统一起来,设计出好看、耐用又便宜的栏干来。
全部回复(4 )
  • xitaihou
    xitaihou 沙发
    谢谢,学习一下说
    2014-08-29 16:44:29
  • mobingbing
    mobingbing 板凳
    这本书值得一看:2013-2017年中国城市园林绿化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告(百度可以查看)
    2014-08-29 16:08:29
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
墨西哥联邦特区广场景观设计项目
整个方案建设包括一个纪念碑、一个文化中心、一个露天剧院和一个户外雕塑装置。整个设施与当地自然地理文脉充分结合从空间和视觉上形成了一个封闭循环。武装纪念碑是整个广场的一个主要元素。金属架构用戈坦钢架起,而内部则是刻有各军队人员名字的白色大理石设计,出现在这上面的人名都是在与集团犯罪分子的武装斗争中牺牲的战士。纪念碑下方是一池不大的水域映衬着纪念碑敞开的区域。第二个重要的设施则是军队的文艺中心。通过多媒体设备中心向游人普及并展示军队内部的一些组织架构、历史发展及相关活动和记载文献。露天剧院可以容纳将近200人,并且沿着斜坡往下就可以欣赏到花园和广场上的活动。
