土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 业主要充分认识到电气布线对于家庭装修中安全的重要性?
发布于:2013-11-26 09:59:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
今年冬季以来,我国多地发生火灾事故。有专家指出,家装布线如果设计或使用不当,将造成火灾隐患。相关统计显示,进入21世纪以来,超过58%的建筑电气火灾是由线路引起的,高居电气火灾成因首位。不能把电线直接埋入抹灰层内,因为这样不利于以后线路的更换,也很不安全。如果是在钢筋混凝土的墙上开槽,应采用云石机进行切割。不宜使用电锤,电锤容易把埋线槽周围的墙体震松,破坏墙体结构。现在居民家庭装修花费都很大,在选择电气线路配置时不要图便宜、省事。电气线路属于隐蔽工程,更换起来更麻烦、更费钱,所以最好做到一步到位。一次性的投入,换来今后几十年住宅生活的电气安全、家用电器的使用方便和避免意外损坏还是相当合算的。由于住宅设计的固定插座数量偏少,人们常常不得不接移动插座板。调查显示,市场上销售的移动插座板只有三成质量合格,而移动插座板恰恰是造成火灾事故的重要原因。因为电在家居生活里的重要性,所以电气的布线是家居装修里的一个很重要的基础工程,而且因为电的特殊性的危险性,这一项工程的好坏会对住房的生命安全以及家居里的美观性都有极大的影响。随着宽带信息化社区的普及,“宽带入户”已成了现代住宅的必要条件之一,宽带互联网进入千家万户,为现代家庭的信息化、智能化发展提供了基础。因此,现代住宅的装修已经从以前的普通电路改造(主要是强电改造),发展为强弱电同步改造,在这里,弱电从需求、应用、技术等各方面,都被提到了空前的高度,综合弱电布线系统是以后智能家居的线路基础。如果你装修的是旧房,原有的铝线一定要更换成铜线。因为铝线极易氧化,其接头易打火。据调查,使用铝线的电气火灾的发生率为铜线的几十倍。如果图省事,如嫌更改线路影响美观,只换换开关和插座,会为住户今后的用电埋下安全隐患。
按照新标准规定,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关插座用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。一些居民反映,从装修时打出的水泥坨里,可以清晰地看到,电线外面本该安上阻燃管,可是这些电线没安管就被浇铸到水泥中,只有插座处有一小截阻燃管;而且此管根本不阻燃,点火就着。这些电线一旦老化,后果不堪设想。厨房和卫生间由于功能比较特殊,所以布线时要重点考虑。厨房的开关插座要避免安在煤气灶周围。除了为抽油烟机和冰箱各安装一个插座外,还应留出一到两个插座,以便再增设厨房家电时方便使用。乱拉室内临时线,常引起人身电击和电气火灾事故。插座板只允许临时使用。所以在装修时,应考虑增加墙内固定插座的数量。建议您参考香港的标准:卧室每间4组,客厅每2.5平方米一组,厨房1.2平方米一组,空调、排风扇、洗衣机等有专用插座。在装修之前,消费者最好与设计师以及电工等专业人士沟通清楚,了解房间的用电负荷,并告之购买电器的型号、尺寸、规格、功率,让其能合理设计电路。对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小;不会影响其他几路的正常工作。智能布线可以称为现代装修的第一关,因为它对一个家庭以后生活的具有重要的意义,也在于它本身也处于装修流程的最前沿,在铺地板、吊顶、刮腻子刷墙之前将所有的线路分布在地板下或是墙壁内,既保证了室内的美观,也避免了明线线路外露引起的蹭伤、划伤。为防儿童触电,应选用带保险挡片的安全插座;电冰箱、空调器应使用各自独立的、带保护接地的三眼插座;卫生间易潮湿,不宜安装普通插座而应选用防溅水型插座。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
为什么隔墙天地龙骨要求打胶?
《建筑工程管理与实务》P171讲到轻钢龙骨隔墙时写道:安装天地龙骨:轻钢龙骨与建筑基体表面接触处,应在龙骨接触面的两边各粘贴一根通长的橡胶密封条。或根据设计要求采用密封胶或防火封堵材料。之前一直不明白,为什么要密封?难道是为了隔烟,防火?希望大家来探讨一下。
