土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无梁楼盖计算问题
无梁楼盖计算问题
发布于:2013-11-26 00:32:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近想用PKPM中的SLABCAD中的无梁楼盖的方法计算独基加防水板的防水板配筋,有下面几个问题?
1、将板带按等代框架梁的方法输入,此时板带的厚度如何确定,为满足防水要求是至少要达到250mm,还有不有经验的取值,板厚与跨度有不有最小比例关系?
2、按等代框架梁输入时,只能输入柱下板带,跨中板带却不能输入,是不是跨中板带建模时根本不用输入?
3、当然也有相关资料说不用按等代框架梁输入,在建模时进行一定的处理:在P MCAD 人机交互式输入时,在以前需输入等代框架梁的位置上布置截面尺寸为100 X 100 的矩形截面虚梁。(但在边界处及开洞处最好是布置实梁) 。不知道此种方法可行吗?
4、由第3点问题里面提到一个100X100的虚梁,请问下虚梁是不是建模时将梁建成100X100,系统就自动默认虚梁(也就是说不需要再人为指定)呢,还是要在某些特殊地方定义才行?
当然我也看了朱总的《建筑结构设计问答及分析》这本书里关于独基加防水板的无梁楼盖手算的方法,我现主要是想学学如何用PKPM中的SLABCAD来计算,说明书也看了,表示还有以上的疑问,请各位大侠支支招吧,谢谢。
全部回复(25 )
  • 泽琦
    泽琦 沙发
    又学到了,谢谢
    2014-05-15 16:54:15
  • cck196528
    cck196528 板凳
    路过,学习中
    2014-05-15 12:52:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架结构中梁式楼梯的平台板要按双向板还是单向板计算??
框架结构中梁式楼梯的平台板要按双向板还是单向板计算??还是平台板一般是以单向板来分析??如果按照双向板的话,单块单向板计算在考虑泊松比之后还要不要考虑由于梁与板现浇而调幅弯矩减少20%??另外这个平台板的长边和短边之比小于2。
