| 建筑、施工、给排水、污水、雨水处理就用亚圆牌塑料检查井和管道。 电话:13213059521 QQ:29525171
郑州市亚圆塑胶有限公司是一家专注于研发生产塑料检查井及其配套产品的专业厂家,主要产品包括:HDPE一次性注塑成型塑料检查井
井座系列,HDPE中空缠绕管,PVC中空井筒、H
DPE塑料检查井
及零配件,公司所生产的检查井全部采用最先进的一次性注塑工艺,井身加强筋处理及井口360°环形承载设计,表面光滑洁净,结构新颖独特,克服了组装井性能不稳定及密封效果差的缺点,也弥补了滚塑井工艺简单粗糙,井身强度差的不足。
一次性注塑成型塑料检查井的优势可以分为以下几种:
(1)、节省土地资源;保护生态环境,符合国家产业政策。
(2)、节能环保:一次性注塑加工能耗低,且材料选用热塑性材料,生产、销售、施工过程中的残剩材料全部可循环利用。
(3)、重量轻:塑料检查井只有预制混凝土井的1%的重量,便于运输。
(4)、施工方便,文明施工:能全天候施工,施工周期短,速度快为传统井的10至15倍,最大程度可减少施工时对环境和行人的影响。
(5)、流阻小,高效排放:检查井井壁光滑,阻力小(摩擦系数0.01)排放性能远高于传统检查井。
(6)、耐腐蚀,不易结垢:聚乙烯.丙烯塑料制品几乎不与已知的低浓度酸、碱、盐发生化学反应,使用寿命长。
(7)、质量稳定:产品各部件全部采用工厂化,自动化生产,各种规格产品尺寸精确,性能稳定。
(8)、防止渗漏,密封性好,使用安全:与排水管道使用同性材质,相同接口形式,采用弹性密封柔性连接从根本上解决了接口渗漏问题,有效防止了地下水源的二次污染。
(9)、占地面积小:挖填方量减小,有利于地下复杂管线的布置。
(10)、生产能力大,保障供应:采用一次性注塑成型,每台注塑机3至6分钟便可完成一个规格产品,能保障市场供应。
(11)、综合成本低:塑料井在施工强度,环境,周期,维修等方面远优于传统井,综合成本低,具有市场竞争力。
塑料检查井适用范围:
1、建筑小区(居住区、公共建筑区、厂区等)、城乡市政、工业园区、旧城改造等范围内埋地塑料排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养;
2、一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工;
3、抗震设防裂度为9度及9度以下的地区;
4、一般车道的地面荷载按汽车总重15t(后轮压5t);消防车道的地面荷载按汽车总重30t(后轮压6t)设计;
5、地下水位按地面下不高于1.0m设计;
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
酸化污泥是灰黄色的,请问是怎么回事?两相厌氧中的酸化阶段,酸化污泥从黑色慢慢转变成灰黄色,前期酸化池的温度偏高,现在逐渐降低维持在34度左右,持续有10天了,酸化污泥还是灰黄色,哪位前辈能告诉我这是怎么回事啊?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
