土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 烤漆房进风口棉的使用注意事项
烤漆房进风口棉的使用注意事项
发布于:2013-11-25 20:09:25 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
今天我们就进风口棉在烤漆房的使用注意事项,做一个简单的了解。随着社会的发展与需要,涂装设备迅速的澎胀烤漆房渐渐地渗入到各个行业。比如汽车、家具, 工业喷朔需要的高温烤漆房生产线等。
跟据需要各种各样的烤漆房以及烤漆房进风口棉都问世了,它们的操作与使用也是多种多样,所注意的事项也不一样,比如汽车的与家具的就不一样比如工作原理:汽车的是微正压有送有排在漆房内感觉不到风速与压力,家具的是强压的,在开漆房门的时候就能感觉到强大的压力。第二加热方式一般的都是油加热, 家具大多是用红外线加热。第三汽车是干式的,家具的大多都是湿式的,他们有的是用不同类型的空气过滤器和空气过滤棉,主要要注意的是以下几点:
1、操作漆房的人必须是经过培训熟悉烤漆房的专业人员。
2、要注意漆房的电源电压,注意漆房的外与内在的电线电缆要定期检查。
3、通风系统(鼓风机、引风机、风门)。
4、战火系统(燃烧机、与热流交换器)
5、过滤系统(进风口棉、顶部过滤棉)。
6、漆房内的清洁一定保持干净。
随着天气气温的急聚下降,烤漆房的加温也成了问题。一年不用的加热设备也该保养的时候。特别是汽车烤漆房,有的汽车喷烤漆房是大循环的有时候喷漆的时候风门的方向打错,时间一长漆雾粘到热流交换器上,越聚越多如果到冬天一点火,粘付的漆雾就会着火,它一着火就会被风机送到漆房内进风口过滤棉着火,一遇到高温复合板就会着火所以整个漆房也就着了。漆房也需要保养和汽车一样到一定的公里数,和时间就需要更换机油和三滤一样。
在更换过滤棉时,先将进风口,顶棚、底板滤网拆除,将通风管道,阴暗角落及易积灰尘处认真进行清理,然后关上烤漆房门,打开风机空吹1小时左右。安装烤漆房进风口棉时,滤料与框架和周边不得留有任何空隙,先将顶棚及进风口滤棉装上,打开风机空吹4小时左右,再进行一次清洁工作后,装上地棉,方可使用。
在额定风量使用条件下,可以正常使用1~2个月,即需更换烤漆房进风口棉;或当过滤棉的阻力达到200Pa以上时,必须更换过滤棉;如过滤棉是可清洗的,则更换下的滤料,可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、压缩空气吹干或凉干,然后换上;最多允许清洗二次,即必须更换新的过滤棉,且每清洗一次,过滤效率会降低15%;如使用环境中含尘浓度较大,则此使用寿命周期还将减少。
  • a5162645
    a5162645 沙发
    不做的学习资料,看看,学习了。
    2014-01-02 16:06:02
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
化学镍水洗水工艺流程图
图纸简介: 主要工艺为树脂交换,BAF,及化学混凝反应 投稿网友: tyq126 上传时间: 2013-11-25 图纸省份: 广东
