土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 上雨水课偶然想到的一种合流制(或者叫分流制)
发布于:2013-11-25 17:39:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
看到截留式合流制,看到在暴雨是,截留式对水体仍然有污染。先不考虑工程成本,图示的方法就施工上是不是没什么问题呢?
还有就是对于溢流井的造价问题,如果能把溢流井小型化,将其做成一个设备,就像一些阀门一样(而且可以做得很简单),直接安装在雨水管上,对于污染严重的初期雨水,就直接流入污水管。当径流较大时,多余的雨水溢流到雨水管。这样成本一个要比分流制高一点。
如果,开发出成本较低的溢流设备,如果降到了百元左右,三个雨水口和用一个溢流阀,那么成本也很低的嘛。
各位怎么看,可行性怎么样?对于现有的分流制可以进行简单的改造嘛
全部回复(27 )
  • xu3060107118
    xu3060107118 沙发
    初期雨水收集,可以在雨水干管末端设置专门的雨水收集池,通过自动化阀门控制,将初期雨水集中后排入污水管,问题是实施过程中费用会很大,污水管道管径、埋深都要增大,目前可能还很难实施。
    2015-03-30 16:32:30
  • moonshine1980
    moonshine1980 板凳
    想法还是不错的,可以开发出一种,叫初期智能式感应雨水口。通过雨量感应,降雨初期10-20分钟内,降雨后,阀门开启,持续10-20分钟,初期雨水进入污水管网,之后阀门自动关闭。之后的雨水口雨水进入雨水管道排走。造价可能会很高。
    2015-03-27 15:32:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
氢氧化镍如何沉淀
我现在这边有含镍废水,镍含量在1.43g/L左右,我直接加碱沉淀后测得上清液镍含量只有0.43ppm;因为我这边由于场地的限制没法做混凝沉淀处理;请问有没有什么方法可以直接把氢氧化镍分离出来?
