土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,框架结构加盖。
刚进设计院,有一个工作,在三层框架结构上加盖一层框架结构。这是我第一个任务,很紧张,求助大神啊!!
是和下面三层一起建模计算还是直接计算一层?具体怎么计算?完全按下面几层的框架柱往上按尺寸建立还是怎么办?一点思路都没有
全部回答(9 )
  • kketchup
    其实我主要想说你们老板太不负责任了,让个新人做改造的项目。因为改造项目十分负责,限制又很多,即使对于工作两三年的人来说,改造项目没有有经验的人全程指导你完成的话,那也做不了,何况让你一个新人去做。就比如你现在做的加层,植筋是有边距以及中心距的要求,如果直接垂直插入植筋,柱子截面取多大,截面的有效高度取多大,怎么算,有什么更好的接长柱子的方法;又比如新加的墙体造成原来的屋面梁配筋不够怎么加固,原来的梁还有没有潜力可挖;原来有无到屋面的楼梯,假如有,那原来的楼梯间还有与新加的梁植筋的问题,植筋深度不够怎么处理;假如没有,那新增的楼梯怎么做,怎么植筋;还有新增了一层,基础截面不够了怎么加固等等一大堆问题。根本不是一个新人能完成的任务。
    2013-11-26 11:07:26 来自 PC 评论 举报
  • erdan.369
    有挑战 才有进步 加油
    2013-11-26 11:01:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
