土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 宽总的18M 双向4车道 每个车道3.5米 中间绿化带4M 应该用什么布灯方式
发布于:2013-11-25 15:46:25 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
宽总的18M 双向4车道路 每个车道3.5米 中间绿化带4M 路灯应该用什么布灯方式
全部回复(3 )
  • yuanfeng0505
    yuanfeng0505 沙发
    tendyze 发表于 2013-11-25 18:37 建议采用中心对称的布灯方式如果采用中心对称的方式有一个问题吧,中间绿化带有4米,你放中间的画,离路里面的边缘有2米多距离呢。这样的你灯臂都加大,但是灯臂一般按1/4的灯柱高度来算。你这样话,灯柱用常规的能行么?
    2013-11-25 19:58:25
  • yuanfeng0505
    yuanfeng0505 板凳
    还是可以对称式的啊。有人行道不?
    2013-11-25 19:39:25
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
市政电气的价格需要大家的维护
私活做了很多年,只做道路照明是2000千块一公里,道路照明+电力+通信是4000块一公里;最近几个搞道路询价,说这个价格太高了,说有做道路照明几百块~1千块一公里,严重鄙视那些只把自己当苦力,不当技术员的同行!水专业做管网都是每种管线按2千块一公里收取,而且别个是有软件做的,做道路照明+电力+通信基本上是纯手工!!
