1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于管道的强度试验压力如何确定?关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
co1440125522085
沙发
谢谢楼主分享,学习了
2015-09-02 11:12:02
qq_1435672069330
板凳
消防用水时间呢??怎么确定?
2015-06-30 21:48:30
加载更多回复 举报
