土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 工程主体施工用水及临时消防用水方案
工程主体施工用水及临时消防用水方案
发布于:2013-11-25 14:40:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工程主体施工用水及临时消防用水方案
一、工程概况
二、临时用水施工设计
(一)设计原则
本系统的设置主要是为了满足建筑楼上砼养护施工用水和消防用水的要求,由于业主提供的水井水压不能满足高层建筑施工用水的要求,而且管网内的流量和水位达不到施工现场所需用水量,因此在施工现场邻近增加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目的。
根据现场实际,在1#、2#之间西侧处设一个水箱,约12M3的容积,可以满足现场施工用水(包括临时消防水量15L/S)。
(二)、楼上施工用水和消防用水布设
现场设置两台扬程在100米左右的高压水泵(自动),一备一用。当施工用时,启动一台加压水泵。如发生火情,可开启高扬程消防水泵同时运行,在加压水泵的出水口增加橡胶软接头,为防止设备振动而传动给管道系统,在水泵的出水口加缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不会受到水击的破坏,并且要在出水口增加一根DN50回路水管至水池,起到降压作用。设专用水箱,规格为长3米,宽2.5米,高1.6米,水箱容量不少于12立方米。
每栋楼均设置DN65消防立管,随结构施工往上接,每栋楼每层设置1到2个施工用水点,施工用水管道规格为DN20,接自同层消防支道。水箱与管道用DN65焊接钢管连接,水泵设专用电箱。
(三)、节水措施
1、在临时用水点处均设水龙头。
2、本工程生产施工用水及消防用水管道全部采用焊接钢管焊接,所有管道相接处要严密,以防漏水。
3、现场设专人负责,发现水阀和龙头处滴水,及时进行修理或更换。
(四)、管道铺设及有关要求
所有埋深低于800mm的水管均要作保温,所有外露的水管在冬期均要作保温以防冬期受冻,保温做法为50mm岩棉外缠塑料布,冬季停工期间要把管道中的水放光。
(五)、临水系统的维护与管理
临时用水应设置专人负责管理,建立临时用水管理制度,严格管理,防止用水浪费及渗漏、跑水造成不必要的损失。临时用水系统应定期检查、维护、确保用水设施良好,保证供水。
(六)、平面布置参照立面图。
全部回复(14 )
  • perfectylb
    perfectylb 沙发
    请教一下:在出水口增加一根DN50回路水管至水池,起到降压作用。这个如何起到降压作用,是不是还得在管路上加设弹簧式安全阀什么的?
    2015-03-15 15:29:15
  • chenxiaochun1986
    学习了,谢谢楼主
    2014-05-31 22:40:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
上海黄浦江上游引水,矩形输水管道的渗漏原因及分析!
本文以上海黄浦江上游引水1、2期工程为例,分析大型长距离埋地钢筋混凝土矩形输水管道的渗漏原因,以及设计和施工技术的改进。  长距离输水是解决目前城镇给排水量大幅度增长,环境污染日趋严重的重要措施之一。大量工程实践表明:输水量越大,输水距离越长的工程,其管道费用占整个输配水工程投资的50~75%。因此,如何合理、经济、安全可靠地选择输水管材,对降低工程造价,确保安全输水是急待研究解决的课题。
