土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 污水处理的PH使用PID功能调节难题
污水处理的PH使用PID功能调节难题
发布于:2013-11-25 14:17:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在水处理系统中PH值是一个不太好调节的过程,PH的滞后性会很长。这段时间在做 一个工程我用的就是西门子200的PLC的PID控制功能用变频器的频率转速来对PH值的调节,现假设PH设定值是9 排水口的PH值是11.5现在要加酸,把酸加进中和池进行调节。但是没有缓冲池,所以这个中和池也是在一边排放一边加酸进行中和调节。因为加酸进去后反应过程需要一个反应时间,所以PID的值无论怎么设定都不能把反馈值稳定。求助各位大师有什么 好的建议。
  • sgliguobin
    sgliguobin 沙发
    :)谢谢大家指点。
    2013-11-30 11:12:30
  • wsliu
    wsliu 板凳
    最好使用专业控制器,必然使用西门子200它的功能不太强大。要是进水有一定规律还好办。
    2013-11-29 16:16:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
我公司有4台油液压机,为什么压2个小时,就会压不到位,然后归位。请大家帮忙解答....
