土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 求解答????????????
求解答????????????
发布于:2013-11-25 13:27:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
坡屋面砖墙属于那个分部工程?
全部回复(10 )
  • dx2421869149
    dx2421869149 沙发
    mx175600 发表于 2013-11-27 11:43 不知道他说的是不是女儿墙。我们这边别墅的坡屋面为了造型加了些女儿墙。坡屋面用砖墙砌的,然后在上面架钢梁!
    2014-01-17 14:12:17
  • dx2421869149
    dx2421869149 板凳
    mx175600 发表于 2013-11-25 14:10 应该是属于砌体工程。二次结构砌体工程是分项工程啊,不是分部工程!
    2014-01-17 14:10:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
厨房装修中选择材料合适性对于功能的影响?
人们在进行厨房装修时,为了和其他居室的地材达成统一,往往也选择花岗岩、大理石等天然石材。其实,这些石材虽然坚固耐用、华丽美观,但防水性能不好,长时间有水点滴落到地面上,会加深石材的颜色,影响美观;且石材的防滑性能差,大面积打湿后容易跌倒,因此,建议厨房的地面少用或不用天然石材。厨房是每个家里必不可少的空间,由于日常烹饪活动频繁,厨房成为活动性最为关键的住宅空间。对厨房的设计,除了格局规划、功能区划分和橱柜搭配等因素外。你可以选择石板条,在上面刷一层清漆,这既便于日后清理,又能增加光洁度。金属作为厨房地面你可能无法想像,在国外却日渐流行,这种金属表面有凸凹不平的花纹用来增强磨擦,而其防火、防水、耐刮擦的强度是瓷砖无法比拟的。无论天花板选择哪种材质,一定要防火和不变形。目前市场比较多的厨房用天花板是塑料扣板和铝扣板。塑料扣板相对价格便宜,可供选择的花色少。铝扣板非常美观,常见的有方板和长条板,喷涂的颜色丰富,选择余地大,但价格较贵,每平方米要100元至150元左右。如果采用吸顶灯,在把灯镶嵌在天花板里时要做出隔层,以防灯产生的热量把天花板烤变形。石材虽然具有美观的效果,但不具备防水性能,防滑效果也不好。专家提醒,在装修厨房选购材料时要充分考虑防潮功能,而通体砖既防水防潮又经济实用。在厨房地面沾有油渍时,可以用一般的清洁剂和金属丝擦洗,不会在地面上产生任何细小划痕或者污浊。装饰板特别注重装饰性,线条简洁流畅。按颜色分有古铜、黄金、红、蓝、奶白等颜色,按形状分有条形、方形、格栅形等,但格栅形是不能用于厨房,由于金属板的绝热性能较差,为了获得一定的吸音、绝热功能,在选择金属板进行吊顶装饰时,可以利用内加玻璃棉、岩棉等保温吸音材质的办法达到绝热吸音的效果。现在业主对厨房的要求越来越高,也越来越注重个性化,所以在户型设计上,为迎合主人需要,设计师多将厨房面积加大,或是直接将厨房与餐厅连为一体。厨房油烟浓重,油垢的积累不仅会使地面油滑,烹饪者容易摔倒,而且长远而言对地板也有严重的腐蚀影响。此外,由于住宅空间中,厨房的活动性仅 次于走廊,所以容易遭受磨损。因此,厨房地面材料的防滑性是非常重要的,有利于烹饪者长期站立在地面上;而耐磨耐腐蚀的特性则有利于厨房的使用年限延长。
