土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土预制件13个最具特色的实用优点
混凝土预制件13个最具特色的实用优点
发布于:2013-11-25 13:13:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(1)耐磨损
所有结构和建筑都难免受到损坏,混凝土预制件的运用能大幅度地降低建筑物的日常磨损。因为它的原材配比在工厂中经过反复论证和试验,混凝土本身的特性以及标准化生产从源头上保证了建筑物的坚硬度。
(2)耐腐蚀
混凝土预制件能抵挡风雨的侵蚀,能承受四季轮换带来的寒冬酷暑等极端恶劣天气,不像很多易腐蚀的建材一样长时间日晒雨淋后会变形、破裂。
(3)隔音
作为一种高密度的材料,混凝土预制件的隔音效果好,能将噪音降到最低,从而保障个人隐私和舒适的家居生活,是住宅的理想建材。
(4)多样的声效
由于混凝土可以在各种各样的模具中被浇注成几乎任何形状、尺寸和纹路的构件,从而满足折射或吸收声音的要求。它不仅被普遍用作音乐的传播媒介,还经常被用于嘈杂公路的声障。
(5)热效好
混凝土既有高密度也有轻质的,其热性能也截然不同,故可被制成具有吸热或隔热功能的构件。在很多建筑中你能同时看到这两种热性能预制构件的运用。
(6)兼容Wi-Fi
随着信息技术在家居和办公中扮演越来越重要的角色,混凝土预制件因其不干扰无线电、Wi-Fi和互联网信号的特质,成为世界各地现代住宅和办公楼建设的宠儿。
(7)方便施工和维护
混凝土预制件可以预埋通讯线盒和管道,甚至窗户等部件配件。预埋的装置可以直接与工地现场的供热和照明等设施对接,方便施工和维护。
(8)防火性
预制混凝土具有防火性。它能有效防止火灾的蔓延且具有阻燃性。经过测试,混凝土在火灾中有良好的表现,灾后往往只需要简单的修补。
(9)不熔化
和其它砖石材质一样,预制混凝土遇高温不会熔化。这就意味着它不需要任何保护涂料或绝缘层,在任何情况下,表面都可以做到设计师想要的清水混凝土效果。
(10)安全系数高
预制混凝土承重和高密度的特性使其成为了保险室和避难室的理想选择。无论是在住宅、商业建筑还是在越来越多监狱中的应用,混凝土预制件都能很有效地防止人破坏,非常耐冲击,而且很难被切出缺口。
(11)防霉及防菌
预制混凝土密度高,坚韧性好,不会像其他有机材料一样受霉菌和真菌困扰。所以使用混凝土预制构件,不用担心其内部结构腐烂问题。
(12)防蛀
在欧洲,有机建筑材料深受气候变化及动植物影响,例如白蚁问题是现在英国建筑的一大隐患。混凝土预制构件具有较强的抵抗能力,能预防白蚁和老鼠等虫害。
(13)集水及防洪
混凝土预制件是理想的储水器,可作为雨水的回收装置,因其强度和韧性还非常适用于废水处理等工程。
此外,混凝土预制件还可用于防洪、河流和沿海的屏障,以防止潮汐和暴风雨侵袭。还例如地下室,因其需要在地下进行加固和防水处理,预制混凝土是很好的选择。
全部回复(7 )
  • qq_1477385883526
    长沙楚鸿机械一家专注管廊模具研发生产厂家!
    1 ~ 39 ~ 74 ~ 87 ~ 51 ~ 90
    2016-10-25 16:59:25
  • 森鑫焱
    森鑫焱 板凳
    真不知道还有这么多优点
    2014-12-11 08:30:11
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
梁纵筋间距计算,有新规范和图集对照
刚刚编的一个简易表格,用来画图时对照 ,输入保护层厚度,箍筋及纵筋直径可计算出纵筋间距,另外还有新规范和11g101一起对比,纵筋间距是否满足要求,一看便知
